查看: 11920|回复: 27
淬火后多久回火---请教
发表于 2011-6-27 16:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
/ h# [  v. {& F      淬火后多久淬火才更好?用油冷的工件回火时有浓烟,是怎么回事?* `9 m4 E) t0 G% N: Q) W# \- d
发表于 2011-6-27 17:04:35 | 显示全部楼层
一个看材料,一个看截面尺寸,
& O* P4 P1 ~2 W! U尤其是高合金钢大截面的要非常注意,有些因为运去回火的路上被风吹了,就整体开裂了,损失巨大,
发表于 2011-6-27 17:07:03 | 显示全部楼层
这要看你零件大小了,一般要等温度低于200度以后较好,浓烟是表面还有淬火时的油呀!!
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:23:06 | 显示全部楼层
回复 qiuhongj 的帖子5 w' t7 M, h7 G- K; M( _
6 p9 f2 i8 L; U2 A+ x知道啊,我是问怎么能把淬火油洗干净啊?
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:24:23 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
$ R: ]" c$ T$ N! G* q# n+ a
1 q. d& f; h7 d0 Z7 @7 A5 V) w我查了好久,有的说要4个小时,有的说八个小时,有的说立刻,我想知道有没有具体的规定?
发表于 2011-6-28 09:03:53 | 显示全部楼层
一般小件可以淬火后等待降到回火温度马上回火。
那你认为降到多少算回火温度?  发表于 2011-6-28 13:16
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:55:33 | 显示全部楼层
回复 yct174 的帖子% \6 \; m2 C+ b5 M3 ~, K) o
& T& F6 M% k) o! T9 F  [5 K我当然知道要立即回火,可是我想要知道的是有没有明文规定要什么时候回火?
发表于 2011-6-28 14:01:14 | 显示全部楼层
      什么时候回火,好像没有具体规定,因为要看操作条件和量及件的大小。小件容易控制回火温度时可以立即回火;大件不容易控制回火温度时应再加温回火。至于回火温度,不同材料回火温度不一样。
发表于 2011-6-28 20:18:20 | 显示全部楼层
回复 xiao念儿 的帖子
2 H! K; J# v2 c# \. ^' f
3 `5 X. M7 a1 n7 o8 z3 W你是说要除油啊,除油可以参照发黑处理,这你可以去问一下表面处理。
发表于 2011-6-28 20:42:36 | 显示全部楼层
用脱脂剂研磨就可以去除
GMT+8, 2024-11-24 18:35 , Processed in 0.050136 second(s), 16 queries , Gzip On.
