楼主: 孤酒
带销孔、轴承孔铸件壳体加工,位置度、同轴度难题!
发表于 2011-6-30 09:20:28 | 显示全部楼层
个人觉得还有刀具的形式,不能用铣刀,铣刀太长变形及刀具自身误差也会影响精度
发表于 2011-6-30 18:37:57 | 显示全部楼层
过来学习,长见识的
所谓灌水的,呵呵  发表于 2011-6-30 20:46
发表于 2011-6-30 20:30:36 | 显示全部楼层
楼主我知道你这是简图但是简图也不能错吧。图纸反映了设计意图,也是机械行业沟通的语言,它是最基础也是最重要的绝对不能忽略,如果图纸理解不透后面会出现各种问题:加工时建议:半精加工后安排振动时效。销孔的位置度主要取决于机床精度和找正误差,跳动至少在1道以内,销孔的精度和表面粗糙度主要取决于铰刀精度,铰刀的安装方式,加工余量,切削用量。铰孔时要注意留量要合适,一般精铰余量为0.05~0.15mm,采用低切削速度,以免产生积屑瘤引起振动。铰刀常为浮动连接,不能校正原孔的轴线偏斜,孔和其它表面的位置精度则需要由扩来保证(建议钻安排在精铣端面后)。同样,直径140和200的孔径大,200孔深长精度高,可采用可调节的浮动镗刀,刀块自动定心,孔的位置精度由半精镗保证。140和200孔可以是一刀活,不用旋转只是需要退出来换刀而已,同轴度应该不难保证。检测:尽量减少基准误差,在140孔内测N个截面取其平均建立轴线,再测200孔与之同轴度。销孔到底是相对于A还是B基准的位置度是直径0.05,AB基准本身也有+-一道的误差,这么标注估计三坐标都头疼,因为这个公差带是无数个圆。如果原图是这样的你可以直接去问设计。如果以上说的不对的地方还请大家不吝指出,必虚心接受。
发表于 2012-3-26 09:26:33 | 显示全部楼层
楼主的图纸位置度存在严重的标注错误
发表于 2012-3-26 10:21:00 | 显示全部楼层
图纸反映的是一个设计者的态度,图纸都不认真标注的话谈何保证精度呢
发表于 2014-2-12 20:54:58 | 显示全部楼层
两道工序,0.03也是可以的,但是要用一面两销的话,销子的配合间隙一定要很小,双边0.01吧,这有对装夹提出很高要求,或者直接找正销子,多设几个坐标系。
发表于 2014-2-14 17:07:49 | 显示全部楼层
我以前单位也是做螺杆式空压机的,这个箱体用卧加做没有问题,当然得用好点的机床,销孔用镗刀是对的,
发表于 2014-2-14 17:24:58 | 显示全部楼层
楼主先去确认一下你们的机床精度以及水平等状况,然后把你们三坐标测量时的取点位置,坐标选择还有评定方法详细的记一下,三坐标俺也做过,很多做三坐标的人在测量同轴度时容易犯错,也可以试一下在机床上打表测量同轴度,
发表于 2014-2-17 19:18:07 | 显示全部楼层
和机床的定位精度有关
发表于 2014-2-17 20:46:53 | 显示全部楼层
形位公差及同轴度三坐标测量都不是问题,精度好点的都能满足要求,要加工这种零件,使用卧式高精坐标镗床很好搞定,如果有立式坐标镗,结合三坐标,也可以完成。如果使用卧式加工中心,可以配磨一组芯轴,利用Φ100,由于Φ200和Φ196孔都比较长,由于基准比较短,非常不好合格,可以将基准孔和Φ100精镗完,对Φ100或Φ140配芯轴,利用杠杆千分边找正芯轴母线,保证两孔同心,然后镗孔。还有,将设计基准和加工孔互换,现在的基准孔相对加工孔,孔长度比大,对同轴影响很大。
GMT+8, 2024-11-28 18:43 , Processed in 0.056226 second(s), 19 queries , Gzip On.
