楼主: 孤酒
带销孔、轴承孔铸件壳体加工,位置度、同轴度难题!
发表于 2011-6-28 21:40:17 | 显示全部楼层
     你知道你错在哪了吗???不在测量上。检测是没问题的!是在你的加工上!
发表于 2011-6-28 21:41:47 | 显示全部楼层
   我做的这样的活都了!比这精度高的有的是!!工艺问题!!你可以把你的工艺说出来我看看!!
# }& t1 r' W5 p: b# \. }
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:59:44 | 显示全部楼层
回复 1149073415 的帖子
" t% a; i" c$ ^7 e- x) _- k! d
. ~* x6 B0 w: E7 C卧式加工中心,先粗加工两面、粗镗孔,钻销孔底孔
. t# a# r7 N* t# Z再精铣面-精镗轴承孔-旋转工作台180度-精铣另一面,精镗大孔,精镗销子孔。/ Y% l3 \! Y1 K  }9 B7 G5 w
5 z; Y1 d5 m! b( U3 M
发表于 2011-6-28 22:10:08 | 显示全部楼层
我觉得么,两面分别用销子孔定位风险相当大,
. b6 s1 H( K) s3 w! n+ F9 L; A# D我的办法是这样,粗加工完成后,140的孔精镗完成,调到另一面,140的孔单孔定位,镗单个孔,反正是镗孔啦少个自由度没关系。然后重新换另一孔定位压紧,镗另一只孔。这个过程操作繁琐些,但是不知道140的尺寸公差是多少,大了此方法不可行。
# J1 W* x, m1 I. O% i0 V% D( U& P5 B/ N方法二:粗加工完成后,中间100的孔先不做到尺寸,做成小孔,钻铰成品后以此作为两边孔加工用的定位基准,待两边孔成品后再镗孔至1001 N- |  }- m2 b: {' |5 y: ]2 |1 a1 \
不知道两边的销子孔是否一定要做
加了公差,请再看一楼帖子 销孔肯定要做,现在就看怎么保证这些公差,或者说怎样测量才能真实反映出工件的真实情况  发表于 2011-6-29 11:57
发表于 2011-6-28 22:25:21 | 显示全部楼层
   你的这个件的外形是圆还是个四方的啊 ?外形不加工吧!说说重点!你先铣基准孔那面粗铣,接着粗镗两个孔,粗加工销子孔。精铣大面。精镗2个大孔。销子孔。然后拆下。到立加上做那一面400的孔那面。做工装以基准AB孔定位加工大孔等工序,2个孔的公差看图纸应该很小。你看看公差保证装夹后的效果!加工大孔等工序。如果大面加工余量大你先粗铣最好。这样做没事的。你可以试一下!!
两次装夹很多形位公差是不能保证的,工装定位有间隙,压紧有变形,都可能导致形位公差的超差  发表于 2011-6-29 11:59
发表于 2011-6-29 10:26:01 | 显示全部楼层
在卧式带回转工作台加工中心加工此产品,太贵了精度也不好。大批量生产做专机,小批量生产做模板上镗床。, S, K. |2 j$ D  s. T. y
有好的专机,我建议厂里购买  发表于 2011-6-29 12:00
发表于 2011-6-29 13:55:07 | 显示全部楼层
个人感觉卧加工作台回转加工不一定能保证同轴度,建议做工装,用两孔定位
发表于 2011-6-29 15:02:00 | 显示全部楼层
用卧加调头镗孔的话,如果你不用测头检测圆心的话,估计同轴度0.03无法保证,最好加个雷尼绍测头。
的确是这样,目前用国产甚至德国BW机床加工,检测出来都不合格。一般同轴度在0.1左右  发表于 2011-6-29 16:04
发表于 2011-6-29 15:03:12 | 显示全部楼层
你可以找一下你家的卧加的合格证查一下,看看调头镗孔的同轴度是多少。
不用看合格证,合格证上都写的很小。 我们打出来的回转精度,好的时候0.01以内,但不固定,有时候会跑,隔几天再测能到0.2 你所说的雷尼绍,不是很清楚,我们有台机床有,但没有测头,一直没用这功能  发表于 2011-6-29 16:06
发表于 2011-6-29 17:53:11 | 显示全部楼层
卧加好的话没有问题。。。关键是刀具上。。再就是切削参数和装夹了1 K4 ]0 [5 z6 m0 |. q/ K; T/ Q( @
GMT+8, 2024-11-28 18:52 , Processed in 0.057472 second(s), 16 queries , Gzip On.
