查看: 8133|回复: 7
[ansys] ansys workbench和 ANSYS的区别是什么啊?
发表于 2011-6-27 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个软件的区别是什么啊?做机械设备设计应该学习哪个??  请问谁有下载地址吗??谢谢~~
发表于 2011-8-29 23:04:13 | 显示全部楼层
ansys workbench可以和很多cad软件实现无缝结合,不会出现模型失真。界面更人性化。划分网格更自由。建模功能更好。但是本质求解器还是ansys的。建议学习一下。
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:08:32 | 显示全部楼层
linzhanchao 发表于 2011-8-29 23:04
. H. F$ B) R! |4 Kansys workbench可以和很多cad软件实现无缝结合,不会出现模型失真。界面更人性化。划分网格更自由。建模功 ...
; X% d- K8 d  R+ C5 w9 b! c; R
下载地址,软件,完全都找不到,也不会用,  你可以教教我吗? QQ403146718   谢谢+ i1 S& ?- Q# H  x+ D& f; I9 U
发表于 2011-8-31 12:34:05 | 显示全部楼层
xh403146718 发表于 2011-8-30 21:08 / [  k) ^; Y/ s4 n9 e0 Y1 G
- ~& z# _- {% |3 r( t+ H/ c9 V电驴上有 http://www.verycd.com/topics27449836 ]' s: f3 l4 X) z
其实workbench的后处理比较弱,前处理比较强。两者最好对照着学习。不过我认为ansys比较经典,需要好好学习,workbench顺带学习一下。不要因为workbench操作简单人性化,就放弃学习ansys。3 F$ ?9 W1 ~# l$ ?& O
建议你先学一下理论。呵呵。。最近实验室很忙,没有时间上qq,有一本书《ANSYS Workbench 12 基础教程与实例详解 》不错。不过建模讲的较少。( e2 W; D- F! Q% E) P) s/ E" v
 楼主| 发表于 2011-8-31 19:07:31 | 显示全部楼层
linzhanchao 发表于 2011-8-31 12:34
1 e  H6 d5 `/ ?" l电驴上有 http://www.verycd.com/topics2744983  U# e7 q  c1 _. b. |
其实workbench的后处理比较弱,前处理比较强。两者最好对 ...
% `6 g; S7 E2 L0 s9 r% \
谢谢。。我百度下看看能不能下载下来书,建模我采用UG或是SW建模导入可以吗?
& D) K9 g& m7 \. ~  v* @
发表于 2011-8-31 21:47:15 | 显示全部楼层
主要在于模型,过于复杂可以用CAD软件,如果CAE软件自身可以建模就可以不用了。当然,如果cad软件建模,建议你用workbench分析,因为workbench据说可以实现模型无缝连接
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:30:53 | 显示全部楼层
linzhanchao 发表于 2011-8-31 21:47 2 X. Z2 P* J; w) J6 m9 S
主要在于模型,过于复杂可以用CAD软件,如果CAE软件自身可以建模就可以不用了。当然,如果cad软件建模,建议 ...
+ i) k; L5 R) T" O9 t7 l/ U( q
谢谢 。。希望有时间能得到您的指教 ,谢谢
发表于 2011-9-2 17:28:51 | 显示全部楼层
xh403146718 发表于 2011-9-1 18:30
" B6 O) m/ {$ Q6 q0 v+ i- [谢谢 。。希望有时间能得到您的指教 ,谢谢
4 `2 e8 E# e9 P6 i其实我也是菜鸟 只是你说的这个 我刚好有点了解 以后大家多交流 一起学习进步
GMT+8, 2025-2-22 22:42 , Processed in 0.076527 second(s), 14 queries , Gzip On.
