楼主: suxianchen
椭圆编程
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-28 11:15:14 | 显示全部楼层
法拉克的宏程序......
发表于 2011-6-28 22:20:24 | 显示全部楼层
几何角度的70度10度,在极坐标中不是70度和10度的,需要转换!
发表于 2011-6-28 22:38:38 | 显示全部楼层
把以上程序G1处改为G90 效果不同凡响; h0 R. y* G* L6 J5 y9 D
发表于 2011-7-2 19:56:20 | 显示全部楼层
回复 洛阳小李子 的帖子% G7 a4 f( |8 V0 s
8 i9 p. m- N# e% c% Z7 @, P$ y, X
哈哈,有道理!!
发表于 2011-7-3 15:39:43 | 显示全部楼层
直线逼近椭圆轮廓精度不会很高的,用双圆弧逼近法加工出来的椭圆才是真正的椭圆,轮廓度不是一般的高!
发表于 2011-7-3 16:34:09 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子
2 h1 i, v5 k/ ^2 e
4 n  d! }  g+ `6 [双圆弧逼近,怎样个逼近法,求解!
发表于 2011-7-3 16:39:19 | 显示全部楼层
数控中国论坛有这个详细的介绍资料!你可以去看看!http://bbs.shukongcn.com/?fromuid=77019
发表于 2011-8-4 17:48:08 | 显示全部楼层
法拉克系统里
$ }" r5 R: a9 i* O8 T2 [( X& JIF[#1LE70]GOTO10
1 p$ L) v$ T& e+ F+ g3 X# o  j. mLE 是小于或等于 的意思吗
发表于 2011-8-5 21:17:35 | 显示全部楼层
太小菜了 啊   !!!
发表于 2011-8-28 14:46:09 | 显示全部楼层
椭圆长轴半径为20,短轴半径为15,深度为10
$ @8 `$ O( J5 @7 O0 k: YG90G54G64G00X0Y0Z100
0 a3 u  U1 ^2 m& P6 C0 M. ^. AM3S800
! X6 x6 U4 n" j% F  R: p# a" \G0X20Y02 F" s7 h% y1 D. ]
Z51 z5 K9 d# y/ z
#5=-1- n7 v& }; t% H+ t1 O. a$ d
N5 G1Z[#5]F207 z( P; z5 C6 L  `" D; D
#1=20                                                            加工椭圆的上半部分5 d) s* a. C9 w+ g+ s
N10 #2=20*SQRT[1-20*20/#1*#1]             SQRT表示开平方4 ?' A) m- W9 e6 [
G1X[#1]Y[#2]F600                                       沿小段直线插补加工
8 ~; F7 N4 d/ v1 @8 }: U/ c5 Y#1=#1-1                                 (计数器)              递减一小段距离,此值越小,椭圆越光滑。  L4 W) X1 ]: \$ |$ n  M
IF [#1 GE -40] GOTO 10                             条件判断是否到达终点。
: d% z+ k0 Q5 J4 C% u! Z9 S) G) h) A- d' A! [# i: B, T4 r
#1=-40                                                          加工椭圆的下半部分
( m, R! d5 @) Q' N$ }# u4 w9 B/ Z0 nN20 #2=15*SQRT[1-20*20/#1*#1]           SQRT开平方算出的数值为正2 s7 K$ v, f/ p
G1X[#1]Y[-#2]F600                                      此处加负号,因为椭圆下半部分Y值为负7 I# l" v# ^  q% X  E1 q
#1=#1+1                                                 递增一小段距离,此值越小,椭圆越光滑。6 i6 i  g2 y) Y/ _% P8 |
IF [#1 LE 0] GOTO 20                                条件判断是否到达终点。
: B& f3 ~- y: R, N$ Q; G: ]. a+ f4 W' A; c, c* |8 y
#5=#5-1                                                         控制椭圆的深度+ B! [+ ^! z+ t3 E
IF [#5 GE -10] GOTO 5                                       深度递增2 S( H4 ~( B' f- N0 P
G0Z100
( Q1 R7 Z) V3 mM54 P: @7 u9 z- d* d/ x2 g; @# F
M30
GMT+8, 2025-9-18 13:41 , Processed in 0.076256 second(s), 12 queries , Gzip On.
