楼主: 941121
用特殊电机还是用机械方式?
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:20:13 | 显示全部楼层
回复 654078469 的帖子
对,说的很对。主要是以前就没考虑过传动用气缸,是思路不够宽呀。
发表于 2011-7-9 14:35:29 | 显示全部楼层
支持一下.................
发表于 2011-7-10 16:49:09 | 显示全部楼层
【机械方式】
一般的连杆机构就可以实现往复运动(且电机不需要反转)。
如果需要进程慢,返程快,使用非圆齿轮即可。
发表于 2011-7-10 23:25:07 | 显示全部楼层
回复 一片落叶 的帖子
同意此观点。
发表于 2011-7-13 20:27:51 | 显示全部楼层
的却,气缸完全可做到楼主要求,只需控制前后移动的进出气速度即可!
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:29:26 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,已确定用气缸方式。
发表于 2011-7-18 17:10:45 | 显示全部楼层
有道理用双速电机就行了
发表于 2011-7-18 17:30:52 | 显示全部楼层
可以这么做,螺母采用开合螺母,就跟车床车螺纹丝杆一样,前进时螺母合上,丝杆传动又慢又稳,碰到行程开关,螺母分开,这时可用气缸或弹簧自复位,电机都不用反转
发表于 2011-7-18 17:54:40 | 显示全部楼层
不懂  帮不了你了
发表于 2011-7-18 19:05:08 | 显示全部楼层
采用双电机较好
GMT+8, 2025-2-25 04:02 , Processed in 0.051282 second(s), 12 queries , Gzip On.
