楼主: 941121
用特殊电机还是用机械方式?
发表于 2011-6-28 19:01:47 | 显示全部楼层
用2个类似自行车后轴上的离合器(正转连接反转分离的那种)。分别在一个在正转的时候连接 一个在反转的时候连接,分两条传动路线。来回的速度差就可以随便调整了吧。
发表于 2011-6-28 19:18:13 | 显示全部楼层
  或者让和丝杠配合那个东西和丝杠正转同向.如果这样的话  去的时候速度就等于 转速差乘以螺距。反向时候等于转速和乘以螺距。不过那个东西还要转还要带其他东西移动就比较复杂。
发表于 2011-6-28 20:26:29 | 显示全部楼层
我的方法:左面大轮(同步带连接丝杠),中间马达轴轮,右面小轮(直接连接丝杠)。中间马达轴轮的底座可以左右移动移动,这样即可以了。联系QQ:975374008
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:18:08 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,正在对各位大侠的帮助进行研究,学习。再次谢谢了。
发表于 2011-6-28 23:20:02 | 显示全部楼层
路过·····赚下威望···············
发表于 2011-6-29 19:20:55 | 显示全部楼层
你可以差下 有没有能改变电机级数来调速的电机,和调级数需要什么。
发表于 2011-6-29 19:40:39 | 显示全部楼层
听着就像是高手 我才是菜鸟啊    看都没看懂
发表于 2011-6-29 21:21:26 | 显示全部楼层
汽缸好像可以的,加限位--
 楼主| 发表于 2011-7-8 11:28:01 | 显示全部楼层
回复 zhangrongkk 的帖子
谢谢,现在就是考虑用气缸的方式。
发表于 2011-7-8 14:38:15 | 显示全部楼层
用气缸的话价格也不这么高的吧!
GMT+8, 2025-2-25 04:11 , Processed in 0.051252 second(s), 12 queries , Gzip On.
