楼主: 941121
用特殊电机还是用机械方式?
发表于 2011-6-26 21:45:36 | 显示全部楼层
液压吧,速度好控,行程基本准确
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:56:50 | 显示全部楼层
回复 见习生小王 的帖子
非常感谢!但样本下下来后打不开,只有2.62k。但还是很感谢。
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:07:47 | 显示全部楼层
回复 一片落叶 的帖子
恐怕不行,因为进给时时有速度要求的,气缸的运动太快。谢谢你!
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:13:47 | 显示全部楼层
回复 qiedaocai 的帖子
谢谢!暂不考虑液压,达不到经济实惠。
发表于 2011-6-27 10:26:38 | 显示全部楼层
电机上装个双链轮,丝杠上装一大一小两个飞轮,类似自行车后轮上的,一个正向起作用,一个反向起作用。
发表于 2011-6-27 10:41:07 | 显示全部楼层
回复 941121 的帖子
不会吧,昨天刚下载过。文件有5.5M,你可能需要在该文库注册一下才能完整下载。不花钱的。
发表于 2011-6-27 11:14:38 | 显示全部楼层
尝试下林清安的PROE教程中的一个急回机构是否可以,我感觉可以试下
发表于 2011-6-28 12:22:12 | 显示全部楼层
回复 941121 的帖子
可以并液压阻尼器来控制速度
发表于 2011-6-28 13:41:18 | 显示全部楼层
用连杆机构或者凸轮机构,能满足运动快慢和行程的要求。
用连杆滑块机构  发表于 2011-6-28 17:17
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:15:31 | 显示全部楼层
回复 一片落叶 的帖子
谢谢帮助。祝你好运。
GMT+8, 2025-2-25 04:34 , Processed in 0.058141 second(s), 16 queries , Gzip On.
