查看: 8372|回复: 41
用特殊电机还是用机械方式?
发表于 2011-6-26 15:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,请各位老大帮助小弟解决一个问题:
我用1个三相电机带动丝杆转动。接通电源开关后,丝杆上螺母连接一物件移动,到一指定位置后(用限位块或行程开关,),电机自动反转,到起始位置,电机停止工作。要求:电机扭矩不需大,1Nm左右就行;行程是固定的(50mm左右),行程精度要求可误差2mm都行。但要求进给时(电机正转)丝杆螺母移动速度慢,电机反转时丝杆螺母移动要快,是进给时的2-3倍(均是固定速度)。请问用哪种最简单又实惠的方法能做到(只用一根普通丝杠,不用变频调速,不用数控系统,不用PLC控制):
   1、如果选用特殊电机能做到,选哪种?电机外形尺寸越小越好。
   2、如果用机械方式能做到,请赐教(由于我是菜鸟,请详细点)。
小弟不胜感激!
发表于 2011-6-26 15:43:12 | 显示全部楼层
我是挖矿的,顺便支持一下!
 楼主| 发表于 2011-6-26 15:48:09 | 显示全部楼层
回复 showmark 的帖子
也谢谢你!希望大师们能帮助!
发表于 2011-6-26 15:50:31 | 显示全部楼层
双速电机,用过ABB的
 楼主| 发表于 2011-6-26 15:57:37 | 显示全部楼层
回复 JHON19 的帖子
谢谢大侠。我查查双速电机的资料。没办法,谁叫自己一段也不懂呢?还希望各位大侠再出主意。机械方式怎么实现呢?
发表于 2011-6-26 16:43:28 | 显示全部楼层
用齿轮副加换档机构不懂行不行,我也是菜鸟
 楼主| 发表于 2011-6-26 17:05:20 | 显示全部楼层
回复 四liu 的帖子
谢谢@希望有大侠帮忙!
发表于 2011-6-26 17:17:37 | 显示全部楼层
“最简单又实惠的方法”当然是使用双速电机拖动,通过电控箱控制,正转慢速,反转快速。传动机构简洁,制造成本低。
楼主已给扭矩参数,如再给出丝杆转速,即可由此选定电机功率。
ABB双速电机样本:见:
http://wenku.baidu.com/view/5bf9902fb4daa58da0114ade.html
发表于 2011-6-26 17:22:59 | 显示全部楼层
支持一下!!我也是菜鸟
发表于 2011-6-26 20:18:47 | 显示全部楼层
气缸+硬限位成不?精度这么低,要是非要用电的话就只能双速电机。
GMT+8, 2025-2-25 04:47 , Processed in 0.058731 second(s), 16 queries , Gzip On.
