查看: 6312|回复: 5
用电器关闭后还要关闭插座开关吗?
发表于 2011-6-26 07:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用电器很多,如电脑、电视、路由器、音箱等。每次关闭电脑后,插座上的开关是否也要按一下顺手关掉呢?还是无所谓?有什么讲究吗?
发表于 2011-6-26 09:14:42 | 显示全部楼层
从百度上看到的
* M- G" Y  d/ ]* a" L) I0 I路由器、调制解调器、音箱等,它们都是采用稳压电源供电,就是用变压器将交流电变成直流电经过简单稳压后,接到上述电器,如果你只关闭了电器上的开关,那么很显然,变压器仍然接在交流电源上,还在耗电,每个变压器耗电量在5-15W之间。" M( Z0 Y, _) k) S3 l5 _7 z
# b! E' t6 f1 S
电脑,如果是采用系统关机,没断开电源的话,那么电脑主机、显示器、调制解调器、音箱都没有彻底断电,这些设备的耗电量加在一起至少有30W。
& V/ r' p4 U2 b4 f( X) `/ j- y, L' |/ y
电视机,如果用遥控器关机,然后可以用遥控器开机的,说明电视机没有彻底断电,耗电量在7W-10W。
" d+ M/ N, A% d2 U
/ J$ A* ]+ D3 {% r6 w( d由电脑板控制的微波炉、热水器、电饭锅、洗衣机、空调等等,如果它们的操作面板上的电源开关采用的是轻触开关(或称薄膜开关),那么这些电器在不拔电源插头时,都在耗电,每种电器的耗电量都在5W左右。9 i+ W8 g$ [' G
! r3 \9 M  z$ `
录音机、音响设备、VCD、DVD等如不拔下插头,都在耗电,耗电量在5W--50W左右
辛苦了  发表于 2011-6-26 09:52
参与人数 3威望 +10 收起 理由
我在飞 + 8
湖广周工 + 1
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-6-26 09:53:18 | 显示全部楼层
私下里总觉得,没有关电源就不是完全的断电,对用电器的寿命有影响。
发表于 2011-6-26 10:51:29 | 显示全部楼层
我觉得应该关掉的!可能会对电器的寿命有影响!这种情况下,有些电器元件仍然是在工作状态中!
发表于 2011-6-26 20:37:13 | 显示全部楼层
我也觉得应该拔掉电源插头,才能真正断电。大侠就是大侠。
发表于 2011-6-26 20:47:13 | 显示全部楼层
不论从哪个角度考虑,都应该关掉插座电源的。因为现在大多是电器都是开换电源供电,开关电源内部都是先整流在滤波。如果用完以后不把电源完全断开的话,开关电源的一大半零件都处于带电状态,比如整流管,电容,开关管等等。时间长了以后就会降低寿命。
" ]" g/ B7 v1 a1 ^在一个就是从省电的角度,虽然待机状态耗电量不大,但是好几个电器凑在一起待机功率就会很大了。比如电视机大约10W,显示器大约10W ,电脑主机大约10w,几样加起来久多了。3 V, N" f# q" Y+ Q2 a
所以用完电脑,电视以后最好将电源完全切断。
分析得很透彻  发表于 2011-8-19 21:12
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-26 15:49 , Processed in 0.054038 second(s), 15 queries , Gzip On.
