查看: 3198|回复: 8
如何利用激光加工- 标识钻孔中心
发表于 2011-6-26 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺们经常用激光切割板材,对于一些较小的孔则选择人工钻孔,激光刻出中心位置,即刻一个十字。人工再用锤子和铳子在中心位置砸个坑,再钻中心孔,攻丝等。目前想直接用激光打出中心坑,再钻孔。省一道序,就是省钱了。9 N* M- M2 y3 Q' R; {
% n8 T! [1 c, l; R5 x从道理上讲是可行的,试验几次,编程都做不出来。通快的机器,编程软件没用该该功能啊。请高手帮帮忙.
  B* k( Z) J- t* D; T
发表于 2011-6-26 21:39:30 | 显示全部楼层
打点的试过么,GEO直接画点,并改成淡蓝色,只是我们有点浅,还是需要人工敲一下才好找准。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-26 23:17:28 | 显示全部楼层
谢谢!下次再试试。俺那机器时改为白色切割,蓝色的不切割。( O1 A8 {% o1 W  b& \$ P% v
" C# ~& m0 t) k9 Y- M5 s俺手工修改过程序,可以做出来。' d& N* y! W8 b) i( _) S9 U
只是多点的位置比较难确定,容易出错啊。7 y  K9 J% ?* @( F! d& u4 M
发表于 2011-6-27 07:05:16 | 显示全部楼层
用套料软件来解决,不切割的层!在切割时调用子程序!
发表于 2011-6-27 14:15:30 | 显示全部楼层
人家用的是TRUTOPS跟楼上你的软件不相干的。呵呵!
发表于 2011-6-27 18:30:54 | 显示全部楼层
回复 minglin_li2007 的帖子
; i6 e8 w; C8 }0 N3 O
0 ]* V/ L% f. i( `, ~blue是不切割的,点要改成cyan色的
 楼主| 发表于 2011-6-28 07:58:41 | 显示全部楼层
今天试验成功了。另外单独发了一个贴。
发表于 2011-6-28 21:48:32 | 显示全部楼层
看你另外那个贴了
发表于 2012-2-1 11:12:25 | 显示全部楼层
激光穿刺定位不行吗?
GMT+8, 2025-4-24 08:53 , Processed in 0.056678 second(s), 15 queries , Gzip On.
