发表于 2011-8-15 22:16:22
显示全部楼层
网上转载的(作者:蓬莱祥林工具有限公司,纪永君). T E2 C: j/ D6 O5 R
$ v0 b. u2 f) U$ ?* z3 B( u
蜗杆的加工 ; B1 v9 _! O+ F. Z
) Y! x% p/ U8 v( N4 m7 B/ ^6 @# C& R
球面包络蜗杆,又称二次平面包络蜗杆,弧面包络蜗杆,直廓环面蜗杆等等。 " L' I5 S; t$ o4 W
* a" v* a _5 Z9 C3 }6 d
对于这种蜗杆的加工,主要的采用的原理是:刀具在一定的圆上按照一定的轨迹运行,蜗杆在绕自心的轴线旋转,最后就加工成了一个成品的蜗杆。 , p/ V" A5 O: U8 l3 Y
2 U+ @; B$ [1 W8 M# a+ i+ y3 }# {讲来十分的简单,但是,在实际的加工的工作中,由于由于其加工的特殊性,就十分容易的出现两大类问题: % x' k# q a2 \7 ?, K
$ s+ z5 d0 C) Y+ S- v$ C& o& u1.检测的问题
R5 [! o9 o9 \9 b) O5 r4 r" |6 i8 T
2.加工的问题 ) |/ _- P/ o8 v- \) {+ z
+ D( |$ b2 |8 f0 x" ^球面蜗杆的检验 5 d; D: |* }, t4 {9 x. K& z
5 T' y+ r) |9 l( x" f球面蜗杆的检验,可以用专用的球面蜗杆检查仪。或者专用是工装检具。能方便的检出齿形误差,周节误差等等数据。 7 k( F8 I7 W n
也可以使用样板来进行检验。但是,要求样板的精度形状等等一系列的数据来支持。
3 r& o4 y' O9 ?( @/ c$ P5 l
: _. I) g3 [( \8 ]球面蜗杆的加工问题 ; J- s; O7 L2 U+ t, y# I$ v/ k/ o
& S( X2 J; }2 q0 e! ^球面蜗杆在加工的工作中,十分容易的出现如下问题:
! d* W" Z1 U$ ?) q' G) R: P
9 B4 Y# a8 f7 i9 k; l6 p1蜗杆的齿形的一边厚,一边薄 / ]1 x) [8 D2 A3 I% P; H
2蜗杆的齿形两边厚,中间薄
) ^: s+ b8 z1 y3蜗杆的齿形的两边薄,中间厚
9 H; I. s% j4 Q/ z, ?
1 N4 w+ k+ n; h其实,以上的三种情况的出现,都是不正确的,这三种情况的蜗杆与蜗轮都不能正确的啮合,有时为了蜗轮蜗杆能进行基本“咬合”。不得不研合,跑和,少者几个小时,多着几天,等将蜗轮蜗杆跑合好后,蜗轮的响应的齿厚已经很薄了,并且,蜗杆的齿形与蜗轮的齿形已经不是原来设计的齿形了。
/ k8 {+ N M. y$ f @ o0 H3 U" I& V0 L0 ]! C/ |/ V. A1 i
其实,这种跑合的代价是:1损伤了蜗轮的应有齿厚。2蜗轮与蜗杆的齿形的失真。3齿形的单边啮合,减少了蜗杆的承载能力近百分之五十。4蜗轮的齿形根部分出现了台阶,在安装的时候的中心难对正确。 , {; M; U: X% q+ L% N, H
8 O3 A# G: E3 M6 f* M他们的具体的啮合缺陷分析如下:
: ^4 n: p$ y2 X# \
: ?) l6 o( B9 m/ R8 n( La,第一种情况的出现,必然导致蜗杆的实际形成中心的不重合,在正常的啮合中,只有靠近理论齿厚的部分齿形进行啮合。蜗杆的啮合位置偏向齿厚薄的一端,而齿厚后的一端就必然在啮合的齿形之外,至于能进行啮合的一端,也只限于齿厚合适的部分,齿厚薄的部分,齿形的两边都不接触,这时的蜗轮副的承载能力下降到n。n=总承载能力/参加啮合齿数,并且,参加啮合的齿形角有误差。即一侧有压力角的接触误差,并且,蜗轮副的间隙很快的就变大了。 3 q7 T! r) }# B7 j) }4 f) P
$ n$ ` P6 E& ]9 Q. ?+ p/ Xb,第二种情况的出现,蜗杆的两边的齿形在经过长期的跑和后,蜗杆的两端的外侧齿形接触,两端的内测齿形不接触,中间的齿形也不接触。并且,中间的齿形永远的不能接触啮合!在工作中,蜗轮副的接触齿厚很快下降,承载能力只能达到设计能力的百分之五十左右。使用寿命也只能达到设计寿命的百分之三十到百分之五十。
3 a( |2 P4 p2 O7 P- o' y
6 @: p! L0 F- G2 N: Xc,第三种情况的出现,实际上也是蜗杆的左右齿形的形成圆心不一所致。这种情况的出现,对于蜗杆的使用寿命和承载能力的影响,与前面的基本一致。 4 |9 ^) `- h( Z8 \
- _# }9 x1 @) ]* H$ \: |9 y球面蜗杆的加工方法论
9 X5 L1 K6 g& V/ B, o3 r' h# Y7 V0 b8 a8 h3 n; f" O
总的加工方法中,如果蜗杆的要求精度不太高,齿形的精度误差在0.02mm,蜗杆齿面的粗糙度Ra0.4的时候,可以直接用刀车制成品。如果齿面的粗糙度高于Ra0. 4,则需要磨齿。 9 p1 e) ]2 U6 ]0 S" t: ?: B" M
2 _( _ ~- _- a' `6 m) T, p其实,不论是否需要进行磨齿,其实际都是一样的,只要能将蜗杆车削的部分高好了,其他的都出于同一个原理的,车削齿形部分是关键。 2 H2 |3 O, x/ J- i
7 n4 T( n5 i( _8 m
这就是说,能车好球面蜗杆的螺纹部分,就能磨好球面蜗杆的螺纹部分。 Z c2 Z0 B9 I
: t; W5 Q/ J' }1 u* S
不过,一定要主意,在车削螺纹的过程中,一定要掌握好质量和精度,千万不要出现上面的三种状况。过去,有很多的操作者,或者技术人员都认为,球面蜗杆加工的成品,就应该是中间的齿厚是标准的齿厚,两端的齿厚应该是薄的,如上面的的三种情况。事实上这是不对的,正常的球面蜗杆,所有的齿厚都是统一的,不会出现不一致的情况。否则,这个蜗杆就不是合格的蜗杆。
8 |% S9 ~8 D( E- ~
$ g( |! b: X+ Z! |6 v因此,好多的工程技术人员都讲,球面蜗轮副不好配合,需要同一家工厂统一加工才行。在实际的生产实践中,我们得到的结论,与此相反,只要将蜗杆按照我公司提供的方法加工和检测,就一定能够与我公司提供的蜗轮滚刀所加工的蜗轮配合,不用互相对研跑合,并且,蜗轮蜗杆可以随便互换,配合间隙小,接触面积大,可以通过涂色检测发觉,在不研合直接装配的情况下,整个涡轮蜗杆的接触面积达到百分之八十五以上,甚至可以达到百分之九十。 1 N E4 p+ @* Y
* B, q# s9 D7 P# j5 x
在蜗杆的加工过程中,质量的控制是十分重要的。这个过程主要是通过相应的样板来测量其工序误差的,这样,工人能及时的发现问题,及时作出调整及时的纠正。 |
