楼主: 2010dengkai
经济数控车的顶级巨著,有兴趣的来看看。
发表于 2011-6-26 10:08:55 | 显示全部楼层
mhrluyang 发表于 2011-6-26 00:17
0 w3 y) ?6 N2 |( c8 B  l利用低切屑扭距低失步  重复园加工
$ G, f4 L, L2 J0 e% J& N
不是你想得那么简单,你要知道有一点是非常难的,就是蜗杆的每个齿是垂直于圆弧而不是垂直于蜗杆的轴线,如果是垂直轴线那就简单的很了
发表于 2011-6-26 10:10:49 | 显示全部楼层
就是不知道加工一件能买多少钱,
% s2 i3 r( Q. W' b! ?5 _
发表于 2011-6-26 12:24:56 | 显示全部楼层
看不懂,长长见识!您的帖子长度不符合要求
发表于 2011-6-26 12:34:08 | 显示全部楼层
太厉害了,不懂加工的进来膜拜下!
发表于 2011-6-26 15:43:07 | 显示全部楼层
回复 anye 的帖子( s; J+ W! Y8 f1 H& t+ g3 c# q
3 q# h& ?- p* |: P( U0 f优酷网:http://v.youku.com/v_show/id_XMjM3MjMxMzMy.html
4 M& A7 P: F; z; a# `! ?( j- _7 a! Rhttp://u.youku.com/jiangssli.' {% i7 q! Y$ M! ]7 j- c( y
发表于 2011-6-26 17:25:05 | 显示全部楼层
理论上经济型二轴数控车床是无法加工真正二包蜗杆得,很有可能是低速大进给重复圆加工,具体要看工件检验报告.
发表于 2011-6-26 19:30:23 | 显示全部楼层
这个不是那个叫“jiangssli ”会的么?发的图有张一样的。
说得对,他是我们数控达人的顶尖级精英。  发表于 2011-6-26 19:36
发表于 2011-6-26 23:43:51 | 显示全部楼层
就是不知道加工一件能买多少钱,9
发表于 2011-6-27 05:50:28 | 显示全部楼层
俺在以前的单位干过类似的活。挺简单的,俺那有一个螺纹刀具,利用车削指令直接车的。该螺纹刀,相当于四把正常螺纹刀,是一次车成。双头车两次即可,可惜没有记住型号,否则可以供大家参考。车第二个螺纹是主轴先旋转180度再进刀。
发表于 2011-6-27 07:29:21 | 显示全部楼层
minglin_li2007 发表于 2011-6-27 05:50 + D! \3 w8 C3 ^8 B
俺在以前的单位干过类似的活。挺简单的,俺那有一个螺纹刀具,利用车削指令直接车的。该螺纹刀,相当于四把 ...
7 h6 K6 c/ Z, d" K
这个貌似不是用什么刀的问题,你看到的估计只是一般的T型螺纹的丝杆(还是双头的)。人家法发的是蜗杆(还是二次包络蜗杆)。
GMT+8, 2025-4-26 17:07 , Processed in 0.061311 second(s), 17 queries , Gzip On.
