查看: 3776|回复: 10
不锈钢管的一端变大,怎么处理?
发表于 2011-6-25 18:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图。我想买φ68x2的钢管焊上,但问了几家,没卖的。怎么办?: I" b# U5 G9 q0 [# p* z
; R0 U+ @( Q% ]! R! [6 s
发表于 2011-6-25 19:15:04 | 显示全部楼层
按大端选管径,推缩小端到尺寸,
 楼主| 发表于 2011-6-25 19:54:49 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-6-25 19:15
  l7 c& a) l3 D0 H3 H: c$ \按大端选管径,推缩小端到尺寸,
0 q7 |! t) X6 u3 V: [( t9 t" c9 z楼上大哥,不知道“推缩小端到尺寸”是什么意思?
5 g& G0 N( R8 R% M7 G$ r) J我有φ63.5x1.5的管子,本想选φ68x2的管子焊在外面。但买不到φ68x2的管子。现在好头疼。
3 Y$ S  N1 h5 h- E
无缝钢管可以涨,好处理,焊管涨了会裂,你可以用68以上的,先拔到你大端尺寸,切断,推缩小端到小端尺寸,即可,  发表于 2011-6-25 20:03
发表于 2011-6-26 23:30:03 | 显示全部楼层
现在有一种缩管机,很好加工。
发表于 2011-6-27 18:34:26 | 显示全部楼层
实在不行就车削,机加工
会死的  发表于 2011-7-1 14:23
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:09:15 | 显示全部楼层
909796916 发表于 2011-6-27 18:34
6 J  O" _5 U$ ]! p, r7 `0 r$ i7 H实在不行就车削,机加工
( X. \- J) k( |: d! ~4 q6 X7 _这个比较靠谱。缩管我上哪去找缩管机呢?
发表于 2011-6-28 21:49:28 | 显示全部楼层
这很好办的,做个液压胀口机,需要的话记得联系哦!以前我就是做这方面的,不锈钢烟尘管道.
发表于 2011-6-29 07:56:38 | 显示全部楼层
扩管、缩管均可以,看你的设备呀。
发表于 2011-6-29 20:53:01 | 显示全部楼层
先将那个1.5MM的缝隙加工好,然后做好相应的成型模具(按管内尺寸加工上模,并加工出变径台,按图纸要求管外尺寸加工下模,注意上下模具间隙),用液压站冲压即可,如不是很好压,可用气割加热管子
发表于 2011-7-1 14:21:28 | 显示全部楼层
回复 909796916 的帖子
& p6 C0 Y* ^% M6 Y& y, X7 f
1 G  [6 @; C* E+ w- y- ^这样会死人的
GMT+8, 2025-4-30 15:45 , Processed in 0.081986 second(s), 21 queries , Gzip On.
