楼主: 锐固饭团
球密封,求助
发表于 2011-6-30 13:39:45 | 显示全部楼层
你可以参考一下,螺纹插装阀的设计
- y5 I" a0 i* s5 y) F
发表于 2011-6-30 15:32:54 | 显示全部楼层
是应当加个阀座
发表于 2011-6-30 21:00:33 | 显示全部楼层
楼主考虑下,用成型刀来精加工锥面和通孔,保证其同轴度.这样应该就可以了.
发表于 2011-6-30 22:01:24 | 显示全部楼层
为什么不试着把钢球前面的小孔改大一点呢??2 s9 n2 ~1 E! f0 J2 X  `
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:38:12 | 显示全部楼层
回复 chengyj_82 的帖子
; ]. r0 J4 y  X2 f1 f! S( l) z( G  G/ \
那要全部返工  而且还要换钢球  不可行  谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:39:28 | 显示全部楼层
回复 皋子 的帖子9 F, j7 i3 e8 u
+ \$ b4 T. J* _
这个没研究过,能说的仔细一些吗?不胜感激
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:40:50 | 显示全部楼层
回复 feng2010 的帖子
- X9 Y6 ?- K# C+ x$ g8 R. P) P; ^+ L, `# }
问题就是这个锥度没做好  哎郁闷啊
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:43:21 | 显示全部楼层
回复 机车战士 的帖子0 w1 ~  Q0 l: W
* P8 F5 T9 {- @8 M2 H& F+ {机车大哥  我这个就是简单的单向阀  没有别的作用  就是密封不好  老是漏油
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:48:43 | 显示全部楼层
回复 yct174 的帖子0 G: {- x' _1 i9 T$ B( K
% w- m. r* K* \/ _1 `4 f( v/ F
现在已经做出了一大批件,40-50%的都有漏油现象 查来查去就是这个图中的竖直方向的单向阀漏油 ,我对比了一下合格件 和漏油的件  发现这个密封配合处加工的精度很糟糕 好的就不漏油  我想改善一下这个地方的粗糙度  有没有好的方法呢?
发表于 2011-7-1 14:53:01 | 显示全部楼层
为啥不考虑直接用锥阀的形式
GMT+8, 2024-11-27 07:34 , Processed in 0.052581 second(s), 14 queries , Gzip On.
