楼主: 锐固饭团
球密封,求助
发表于 2011-6-26 11:54:59 | 显示全部楼层
估计是弹簧压力太小的原因。你试试压死,如果还漏,那就是另外的问题了。
发表于 2011-6-26 14:55:17 | 显示全部楼层
用锥面与锥面密封吧。。。参看发动机的进排气门。。。
 楼主| 发表于 2011-6-27 12:46:30 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指教,鉴于我周围的加功能力,我们放弃了球面密封。线接触都加工不好,实在不敢考虑面接触。
发表于 2011-6-27 15:47:22 | 显示全部楼层
完全靠球面硬密封对加工精度要求很苛刻,建议增大接触面积或者在接触面处加一个T型的橡胶类密封圈
发表于 2011-6-27 16:22:34 | 显示全部楼层
    球面密封其实是很好做的,你试试压死,如果不漏,那就是弹簧压力太小的原因。
发表于 2011-6-27 17:31:12 | 显示全部楼层
       球面密封应用很广泛,你的效果不好一定是哪个环节出了问题,你为什么不一步一步试试,而且试试很方便。如果有问题再帮你分析。
发表于 2011-6-27 22:42:41 | 显示全部楼层
关注,学习了,换下弹簧如何?
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:26:16 | 显示全部楼层
回复 yct174 的帖子
: W% i  D4 f* u5 G9 D) ]
9 h, x0 W0 E2 D9 [* s压死后  还是漏
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:27:02 | 显示全部楼层
回复 开心 的帖子: x) U1 P8 H1 M
7 \2 p0 X" ?8 P# V" H4 @弹簧力加大一倍 还是不管用
发表于 2011-6-28 13:51:24 | 显示全部楼层
      压死后还是漏的话,就是结构问题了,和弹簧无关。能否把相关图尺寸及密封压力要求发来,我帮助分析分析。543355878@qq.com
GMT+8, 2024-11-27 07:45 , Processed in 0.054745 second(s), 14 queries , Gzip On.
