查看: 4732|回复: 17
这样的图能加工出来吗?
发表于 2011-6-25 12:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加工能做出这样的产品吗?如果能要用什么设备?如果不能还有没有什么好的方法file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/176577009/QQ/WinTemp/RichOle/YNM6EL2SNO%25GUY%7DTHU($07W.jpg - o4 T: ^$ D" _* Z) a( e8 |  I
做出来?谢谢关注者。
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:34:20 | 显示全部楼层
& {7 n6 b, h+ E% g& ~3 F
6 M2 s8 j# h: x2 O回复 shixuncheng 的帖子
6 f9 |) e/ G0 L9 K$ r: M" [9 c+ n
这是草图,刚才传的不对。: B: ?: `; L. c0 o+ `% M; r" O7 ?
发表于 2011-6-25 13:39:21 | 显示全部楼层
实话说图纸我没有看懂,长度方向有直径符号的
 楼主| 发表于 2011-6-25 13:50:01 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面不好意思,是有错误,三D转平面时出错了
 楼主| 发表于 2011-6-25 13:54:45 | 显示全部楼层
回复 shixuncheng 的帖子
. t1 i! E7 O! S# m% C3 B- h" h$ Y) I+ ?/ y
这是图纸,没传过图,老是搞错了
发表于 2011-6-25 13:54:47 | 显示全部楼层
这图看着真有点别扭
发表于 2011-6-25 15:09:46 | 显示全部楼层
这东西是个方管嘛,钻几个孔而已,还用什么机加工,手枪钻足矣
发表于 2011-6-25 15:31:53 | 显示全部楼层
这图看不明白。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-25 15:43:21 | 显示全部楼层
剖面图没有怎么判断是什么,不像机加工的活。
4 B) Y- B" X4 g. {; n) k
 楼主| 发表于 2011-6-26 09:40:12 | 显示全部楼层
6 ]: L% b' ]" z6 o  P, T5 w$ c9 F- f  y* H& Y
这是上面的模型,是大概的样子
GMT+8, 2024-12-19 13:46 , Processed in 0.055282 second(s), 17 queries , Gzip On.
