查看: 2780|回复: 1
如何获取通快系列激光切割机的帮助文件
发表于 2011-6-25 06:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
业内人士知道:通快系列激光切割机的帮助文件与软件的帮助文件有所差异,编程软件的帮助文件,可以直接打开软件后,从“帮助”菜单中获取PDF格式的文件,只要另存到你的文档中即可获取。可是机器上的帮助文件怎么获得呢?这里主要是指:操作手册与编程手册。该类文件一旦获取,可以直接在WINDOW系统中双击打开。
+ _& [6 a6 N5 S$ p% H  w) P9 T, O' }; b) s% L
如果你想获取,参考以下说明:
" F" m6 ^3 M1 b1. 通快系列激光切割机一般是联网运行的,如果是单机的,只能用三寸半的软盘,从驱动器A:获得。
# F3 ]' g; L" K/ |4 c2. 从机器上找到"帮助"菜单,单击你想要的帮助文件选项,打开帮助手册:操作手册或者编程手册
4 X' f: C' ]9 b9 n1 T& C+ g' `3. 从帮助手册的菜单中选择“文件“---”打开”,弹出新的“打开”窗口% p! {9 c  I1 K1 \5 b- w! ^
4.这时,一般都指向“exe”文件夹,同时能够看到以机器代号的文件夹,如:3030,4030,等等。
1 r* b7 \6 C& E; B# O5. 该机器代号的文件夹中的文件为你所需要的帮助文件,但是有多种语言版本。
7 e7 h, B- m0 a1 w  e  o) E6. 选好你要的文件,用“CTR+C”复制* N8 A2 ]  e8 q4 t) g
7.  在“打开”窗口选择“返回上一级子目录”图标,返回上一级子目录,直至你从网络中获取程序的文件夹。或者从“打开”窗口的选择栏中选取你要保存文件的文件夹,用“CTR+V”粘贴,文件将被复制到该文件夹中。你可以看到文件复制的进程。
! Z) Y& _5 d( i# d0 c; ]8. 利用编程的计算机,找到保存NC程序的文件夹,从中获取你从机器中复制的文件。( ?/ X" j% X# w4 h, i+ v/ H$ p' E( `
; a$ {3 ^4 A5 }; b' t
注意多次拷贝时,你要知道机器计算机在网络中的名字啊。重复进行可以获得机器的操作手册与编程手册。了解机器非常有用啊。可惜,这类文件在论坛中无法共享啊。
% ^$ H2 e& i. T* v
3 I0 r7 j: [( d0 f% B  U
发表于 2011-8-30 13:02:51 | 显示全部楼层
哇,我可以去试下啊!
: O! E0 O8 Z* L# |3 q" |4 {非常感谢!
GMT+8, 2025-4-30 20:16 , Processed in 0.071673 second(s), 14 queries , Gzip On.
