查看: 5125|回复: 9
数控车加工锥面,请教
发表于 2011-6-24 21:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名学习数控的学生,想学好数控车,请教大家一个问题,在数控车加工锥面的时候,一般调怎样的参数才合适,转速调到1200,进给f0.1,精车余量1,车的时候比较粗糙
发表于 2011-6-24 21:43:49 | 显示全部楼层
精车余量大了点。另外你应该 说明多大的锥角,是内锥还是外锥,大端直径有多大,椎体有多长,是什么材料。这样别人才好回答你的问题
发表于 2011-6-24 22:36:32 | 显示全部楼层
车削三要素,跟我设置了差不多啊,你没说锥度多大啊,如果大锥,粗糙度会比较好
& [! W8 O3 a2 s& `9 m
发表于 2011-6-25 12:58:45 | 显示全部楼层
粗糙度跟你刀具也有很大关系,车锥体要根据锥度适当调整刀具的主偏角与副偏角!还要根据锥体的大小适当更改转速进给。余量车锥度的话双边应该放在0.6至1之间。
发表于 2011-6-25 18:04:44 | 显示全部楼层
恒线速度编程啊    余量  0.3左右吧 !
 楼主| 发表于 2011-6-25 19:23:37 | 显示全部楼层
我就是在学校做的练习,直径是30的。锥度,恩,大端直径16,小端11.58,长度12.52。我用的g71编的。程序是
* H# [$ Y! L% Z1 ?# k& j2 gG97 G99 M03 S800;
* Y# i" e& k3 |- s' aG00 X31. Z2.; / s3 n8 ^; k  |7 b
G71 U0.8 R1.;# `8 \6 @0 T; ^% }
G71P10 Q20 U1. W0. F0.1;
1 M) a4 L" C$ a+ T+ C9 tN10 G01 X5.68;+ m* ^  F5 p: M) z1 d9 R. F
G03 X11.58 Z-2.48 R3.;
" _9 E- m& F5 P! P; P1 k9 S  wG01 X16. Z-15.;
7 p. R) e  i* hZ-22.;3 N. z0 e3 y+ j  q
X18.;9 c; y- L( u, U3 S1 r4 e
X20. W-1.;1 j" z) x. g* [6 J7 G# O
Z-44.;
; B9 [. d% i8 c: v6 yX26.;' `; ]. V! Z9 B
X28.Z-1.;
! [6 h  K2 u1 J- e7 |5 |  UG70 P10 Q20 S1000;$ q8 X* e: H# X- ?, V
G00 X100.;1 g/ p( _& i8 W2 d
Z100.;
3 H/ o, x1 S$ p8 C2 X: b" ^M30;
/ e4 c% u" o- u% k* P/ Z) x各位大侠看看有什么错吗?一般粗车时候进给调到120%。精车是70%——90%之间调。
发表于 2011-6-25 20:28:25 | 显示全部楼层
我就没看到你的N20在那儿,G71里边的速度也是可以各小段里调整的,你全部开0.1的速度本来就很不合理。。。& X" a2 J+ E7 t9 x
还因为你的锥度比较小我觉得两把刀车比较好,就是在你G70前加一把精车刀。。。
发表于 2011-6-25 20:29:07 | 显示全部楼层
学校考试的话随便搞搞了,学校的东西很多是不切实际的,一切为了考工
发表于 2011-6-25 20:35:20 | 显示全部楼层
光洁度很粗是多粗。个人认为做锥度、圆弧不论光洁度还是精度,和机床自身精度也有很大关系。
 楼主| 发表于 2011-6-26 16:04:12 | 显示全部楼层
嗯 N20忘记加上了,为什么0.1速度全开不合理呢?
GMT+8, 2025-2-23 06:08 , Processed in 0.056907 second(s), 15 queries , Gzip On.
