查看: 2453|回复: 4
公司接了一批活,,超陶是啥?
发表于 2011-6-24 18:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接了一批活,主要是法兰,这个没什么难加工的,但是客户要求表面要处理,用什么超陶~`~~2 D1 t) }- P. A. b) p
这个是什么吖,本来要求特氟龙的,但是要求达不到,(主要是工件放在海水里面泡的,那一台设备好几百万美金吖~~~~)
7 E5 p5 y  b" M8 P( j5 l说要用YF10UO超陶~~~. ~2 r. d! _5 F" |3 q
百度也找不到,烦,请大侠们帮忙!!, r, f8 w7 d' E( b
发表于 2011-6-24 21:01:02 | 显示全部楼层
按字面意思理解为超级陶瓷,按这个可以搜到很多信息,楼主试试。一下是谷歌到得(国外特种陶瓷按原料组成可分为:氧化铁陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化钛陶瓷、氧化硅陶瓷、碳化硅陶瓷和金属陶瓷等。特种陶瓷的应用范围从电容器、滤波器、点火器、保温材料、医疗器械和通讯元件等方向扩展到航天、卫星及半导体芯片等高新技术领域。)
2 b/ Y3 v# F& B* [  t6 U
 楼主| 发表于 2011-6-25 09:45:12 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,我现在知道的是主要在工件表面涂一层东西,大约20个丝厚的,涂料是用进口的,怎么样的加工工艺就不知了,想清楚这方面的。
 楼主| 发表于 2011-6-25 09:47:16 | 显示全部楼层
上面打错字了,是YF1uo 超陶
发表于 2011-8-23 10:44:09 | 显示全部楼层
http://www.doc88.com/p-74161085587.html 看这个资料是不是你要的
GMT+8, 2024-11-16 09:37 , Processed in 0.049077 second(s), 15 queries , Gzip On.
