查看: 2351|回复: 4
求42锰钢淬火工艺
发表于 2011-6-24 18:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个东东起直径有600,是42锰钢,求加工工艺和热处理工艺,谢谢!淬火后硬度最多能达多少呢?
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:16:44 | 显示全部楼层
如果硬度要达到HRC55-60,可能实现吗?要换材料还是?
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:48:54 | 显示全部楼层
最主要是要耐磨!最主要是要耐磨!
发表于 2011-6-29 12:42:53 | 显示全部楼层
42MN 材质做这个不咋地。直径600太大了,热处理变形太大了。上面还有很多小孔42MN加热850水淬很容易开裂。即使42MN做出来也不耐用很容易在使用中断开。建议20CrMnTi渗碳淬火。或使用高合金钢制作。
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:25:33 | 显示全部楼层
什么高合金钢?什么高合金钢?
GMT+8, 2025-2-22 22:20 , Processed in 0.048749 second(s), 15 queries , Gzip On.
