查看: 13950|回复: 7
扭力计算 回转气缸选型问题
发表于 2011-6-24 16:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
, o6 k3 x) y$ L4 c
; B" z/ K" W7 m4 v7 H在选一回转气缸, 不会算扭力 ,有谁能知道下如何计算吗?能指导下吗? 有什么细节不清楚的可以M我,  在线上!  谢谢大家!  板厚大概25~30mm
发表于 2011-6-24 16:55:38 | 显示全部楼层
气缸直接载重不好,看是否超过了承载能力,最好双支点轴承承载
* B) j& k7 O0 m( G- Z  |T1-T2=Ja(主动扭矩,阻力矩,转动惯量,角加速度)% j: y0 R  C2 `, R1 J
需要知道轴承阻力矩,气缸的扭矩-转速曲线,板没有扭矩6 s7 P4 l4 K- ^0 ]" [2 f  N2 K
起动起来是没问题的,就是看加速时间多少
: ]* i( w; b( H2 @) }5 k其实我也没算过,猜想的* Q# f5 k$ Y# [
板不形成扭矩的条件是质心在转轴上  发表于 2011-6-24 17:09
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:21:37 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
1 O$ G1 @& R* a+ |5 F% e
: y1 o# z- ?2 _, g& I8 K速度大概1s半圈  我只记得好像要用转动惯量去算  具体的就不知道了
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:26:34 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子0 g  j. p! X+ F! `* L
, d# o- x2 c0 o& |! e8 \你可以按照你的公式帮我算一下吗?  具体过程能不能发到我的QQ上 或者QQ邮箱!qq 550584219
这个1s半圈的频率是可以达到的,就是看具体的设计和选用了,如果气缸直接承载不能改变的话,可能容易损坏  发表于 2011-6-24 18:15
你再找一下festo的摆动气缸的样本,里面有一些介绍的内容,对气动我也懂的不多,如果我知道怎么算了就告诉你  发表于 2011-6-24 18:12
另外回转气缸不能朝一个方向旋转,只能定角度摆动,是你需要的功能么?  发表于 2011-6-24 18:01
还有件2的质量与外径,板与2的连接方式,如果形成偏载的话我也不知道如何下手啊  发表于 2011-6-24 17:49
我试一下,如果大概差不多的话就贴出来,不行的话你也不能指望我哈。气缸直接承重这个能改吗?  发表于 2011-6-24 17:45
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:58:41 | 显示全部楼层
回复 mda05016 的帖子
( q. ~1 }. P/ B8 l9 K% n' M7 E/ C. z, }
件2是跟一面铣平的直径20的圆钢  然后铣的平面直接跟板锁起来 偏心的话也就不到10mm 左右  件2是和气缸同心的 长度为320左右 密度7.9 , 承重方式目前还不能改 麻烦你了
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:59:47 | 显示全部楼层
回复 mda05016 的帖子
: F% M4 I( c( I; D( Q; N$ g. p4 h$ i+ y. w
; ], e8 l! X4 T* m4 E" s7 m$ g
 楼主| 发表于 2011-6-24 19:09:43 | 显示全部楼层
回复 mda05016 的帖子# n6 T# r6 G- f8 T
9 U7 u  E4 o1 ?! i* D
好的 谢谢你
发表于 2011-6-26 20:13:47 | 显示全部楼层
大致看了一下:
0 A9 o) C$ }% g5 ~6 V1.摆动气缸直接承载的径向力是否在许可范围内,没找到气力可的样本,对比Festo的样本相同轴径和扭矩的气缸,大概超出了范围,对摆动气缸受力不好9 v, u$ H# ^* U) e
2.平板和轴的转动惯量大概在0.09kgm2,在Festo样本中需要20Nm扭矩(许用承载)的气缸,时间为1.1s,轴径为20多,在SMC样本中大概需要6Nm,SMC的样本介绍的很详细,里面也有计算公式,你看一下,不过是英文的
% _$ E) [5 f5 L5 f+ N3.偏载对计算结果有影响
" [/ }) d. }6 ~9 e
3 P( t, K5 M" R$ h' G你再找一下Festo和SMC的样本看一下,我对气动的特点不怎么了解,理论上即使扭矩不大也是可以转起来的,就是时间达不到要求,而实际中受到的因素复杂,样本中是根据实验结果给出的经验公式,也许理论计算的结果跟实际相差不少。10KG的板其实转动惯量蛮大的,现在选用的气缸可能带不起来,或者转起来慢
GMT+8, 2024-11-27 07:42 , Processed in 0.055625 second(s), 17 queries , Gzip On.
