查看: 3097|回复: 2
激光打标的原理
发表于 2011-6-24 15:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光打标是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字。    目前,公认的原理是两种:
+ S+ o- |0 j( _- A" I; f: _    “热加工”具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。  H( I) j8 m( B- T
    “冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生"热损伤"副作用的、打断化学键的冷剥离,因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。例如,集萃丝印电子工业中使用准分子激光器在基底材料上沉积化学物质薄膜,在半导体基片上开出狭窄的槽。  l8 U: o6 T5 p) d4 X1 G
发表于 2011-6-24 16:14:35 | 显示全部楼层
l冷加工,也可以是高激光能量的瞬间释放汽化材料,但对周围材料不产生热影响的加工。纳秒皮秒激光就是
发表于 2011-6-26 01:49:39 | 显示全部楼层
good,    学习了。
GMT+8, 2025-4-13 17:22 , Processed in 0.055975 second(s), 14 queries , Gzip On.
