查看: 10054|回复: 21
求薄片加工方法
发表于 2011-6-24 14:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度1.3MM,带孔薄圆片,需加工部风是外圆100MM,內孔50MM,需车床加工,余量2MM,批量大,两个端面平磨的,跪求加工工艺  ,
发表于 2011-6-24 15:32:08 | 显示全部楼层
没编过工艺,但这加工方法先用车床加工内外圆,再用线切割,再上磨床。
发表于 2011-6-24 16:45:10 | 显示全部楼层
  有缘了朋友  刚好我们做 管类加工哦     需要请加:1434730404  www.fsydl.com
发表于 2011-6-24 17:01:31 | 显示全部楼层
回复 风中的雨 的帖子
! S" l. ~& Q# R/ U; C* ?
! C3 u+ d# {) ~: P4 p7 r很小心的问一下为什么非要车床加工,有什么特殊的意义吗?为什么不能用激光切?* D8 _* h. R% Z9 _4 Q0 z8 h; E
发表于 2011-6-24 17:23:05 | 显示全部楼层
先外后内,做个辅具通过内孔固定工件,卡爪夹到辅具上先车外圆;车内孔就直接夹到卡爪上。仅代表个人意见欢迎点评
发表于 2011-6-24 19:50:56 | 显示全部楼层
先连件车外圆,车内孔,再割断,磨
发表于 2011-6-24 21:06:03 | 显示全部楼层
做一个筒形工装 百巴件装在一起两侧螺纹背紧车里孔 然后做带台阶芯轴大约一次可以安装五六十个吧 平低顶尖顶工件平面 几十件的外圆一次就车完了不顶用螺纹平垫背帽也可以 很好干的 哎 我怎么没有这种大批量的东东干呢
这样应该是最合适的吧!  发表于 2011-6-27 10:55
应该是这样加工快  发表于 2011-6-24 23:48
同感~  发表于 2011-6-24 21:11
发表于 2011-6-24 21:13:42 | 显示全部楼层
不知可以冲压否。。。。
冲压出来的平面度保证困难的  发表于 2011-6-27 12:54
 楼主| 发表于 2011-6-26 00:38:23 | 显示全部楼层
回复 只能一笑 的帖子
9 s# ]; ^2 Z$ ^- \: q
( ]& H- R* g5 x  Y# r8 [4 a7 D' i还有 内外圆倒角  0.4   应该怎样处理   ,请教
发表于 2011-6-26 14:54:56 | 显示全部楼层
按你说的好像就是人家冲压下来后给你后加工的产品,后加工方法很多,上面有高手提出来了,你选个
GMT+8, 2025-4-24 16:00 , Processed in 0.059849 second(s), 15 queries , Gzip On.
