查看: 2365|回复: 6
电机功率选型求助。
发表于 2011-6-24 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设备重500KG,底部装有轮子,在水泥地面上行走,速度在1.5m/s左右,得选多大的电机?最好能告知计算方法,谢谢!
发表于 2011-6-24 12:36:15 | 显示全部楼层
先算算驱动你设备行走需要多大的驱动力矩
发表于 2011-6-24 13:02:54 | 显示全部楼层
估计摩擦系数,估计加速度,按已有参数算出转动惯量,扭矩,选减速机,确定效率,再选电机。
 楼主| 发表于 2011-6-25 09:47:14 | 显示全部楼层
回复 ugnb 的帖子
能否帮忙算下配置,谢谢
发表于 2011-9-3 16:36:03 | 显示全部楼层
5.5或7.5KW,具体看工况,传动方式。
补充内容 (2011-9-4 09:42):
没仔细呵呵。滚动摩擦系数取为滑动的了。
按公式算吧,P=FV V=1.5m/s
F=uG G=5000N u=滚动摩擦系数(具体取值与轮子光洁度,水泥地面光洁度有关)
结果再乘上传递效率系数(具体取值与轮子支撑,牵引方式。蜗杆很低)
发表于 2011-9-3 16:51:59 | 显示全部楼层
想请教怎么计算的,功率是不是有点大了?
发表于 2011-9-3 17:39:42 | 显示全部楼层
(重量(kg)  *  速度 ( 公尺/每分鐘)*模擦係數)/6120 =消耗功率(kw)
GMT+8, 2025-1-11 20:47 , Processed in 0.055308 second(s), 16 queries , Gzip On.
