楼主: zjhnihao
cad的公差标注----请教
 楼主| 发表于 2011-6-27 08:58:50 | 显示全部楼层
以前用过CAXA,那里面的标注公差比较方便现在工作需要用回cad了!就在这个标注上有些不习惯!
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:28:52 | 显示全部楼层
. 选中该标注然后编辑该标注(标注里面有这个命令,仔细找找,就叫“编辑标注”);( T, V& C8 ]. E* Y6 [
2. 在出来的对话框或者命令参考里选择“新建”
; l- H: Q6 N1 c, a  r. D/ i) t3. 这样就进入标注编辑了,里面有“O”状的符号,它就代表原来标注显示的文字内容,在它后面输像这样“+0.05^-0.02”,然后选中者部分文字,点一下a/b的图标,就会显示出效果来了。' \9 u: Z2 F9 k. _
* p& P4 s8 P  K' |# p& ^. ]' D补充说明一点儿,里面的“0”状符号式很有意思的,如果你不小心把它删了,可以用一对尖括号来代替,它其实代表的是一个尺寸引用,引用的就是该标注所测量的尺寸,假如本来标注显示数字24,你需要的标注是24+0.05^-0.02,那么你也可以直接把文字栏里的内容都删了,然后标24+0.05^-0.02,并对“+0.05^-0.02”部分堆叠,退出,现在你去拉伸标注,你就发现无论如何,标注显示的总是“24+0.05^-0.02”;但是你如果不删掉文字栏原来的内容直接在后面输入“+0.05^-0.02”并对该部分堆叠,退出以后依然显示你想要的内容,再拉伸,哈哈,前面的24变了吧,它显示的结果是个动态的。
5 n% u' B. _" R6 [' i1 U7 x- `好了,这就引出来一个灵活的应用,假如多个的标注都是一样的公差,那你就可以同时选中然后编辑标注,至少2007、2008、2009版本都是这样。
6 z5 M7 V6 p5 r9 @
, v9 k) f3 }6 N1 k) ]对于直径符号,半径符号,都可以这样,懂了不?
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:31:20 | 显示全部楼层
谢谢大家提醒!我在百度找到的!还可以共享!
发表于 2011-6-27 12:23:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 dawn_ag 于 2011-6-27 12:24 编辑 ( k: o. k+ B; M4 Z; L' u
2 \+ j' S1 W& ^+ v我觉得还是上网下个插件装上,不然很麻烦的
发表于 2011-6-28 10:20:15 | 显示全部楼层
关于公差的话,不要在特性里面弄个,标注时全部多行文字,上下公差如+0.1^-0.2再全选叠加即可,很方便而且很标准
发表于 2011-6-28 19:36:50 | 显示全部楼层
简单的我今天才学的,如果输入2-Φ5公差+0.1,-0.1
  C- a2 p' s! l& F# S: f& N1.dli命令
2 C0 D  q4 G' K. z- k2.回车后选择要标注的内容,再回车
$ U1 J1 l* r; {; W5 e3输入m2 B( y4 v; o$ C% U; E' m* O" e
4设置文字大小,编辑器中输入2-%%c5+0.1^-0.1,然后鼠标选蓝+0.1^-0.1,点b/a
发表于 2012-5-24 07:11:45 | 显示全部楼层
现在正在学习,感谢楼上的作答
GMT+8, 2025-4-30 12:25 , Processed in 0.052883 second(s), 12 queries , Gzip On.
