查看: 5230|回复: 16
cad的公差标注----请教
发表于 2011-6-24 10:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教cad的公差标注?谢谢大家!
发表于 2011-6-24 11:52:16 | 显示全部楼层
啥意思?无具体问题,还是说你全部不会标
发表于 2011-6-24 13:43:26 | 显示全部楼层
百度知道里查一查 都有的我就查过好几次
发表于 2011-6-24 15:30:27 | 显示全部楼层
在CAD中,找到标注样式,在那里面修改标注样式,用的时候有个公差标注,选中公差,如果要用极限偏差的话,选中你要修改的标注,左键双击,出现一个对话框,向下拉,里面有偏差,进行修改就可以了。
发表于 2011-6-24 19:27:19 | 显示全部楼层
楼上正解   如果还不懂  建议百度  会有更加详细的步骤~
发表于 2011-6-25 10:14:58 | 显示全部楼层
这个里面内容蛮多,你得去了解一下互换性
发表于 2011-6-25 13:59:53 | 显示全部楼层
这个用文字说清楚比较麻烦。也可以在它自带的帮助里找!
发表于 2011-6-25 19:31:43 | 显示全部楼层
随便买本cad书都有这方面的说明!!!
发表于 2011-6-26 11:18:45 | 显示全部楼层
按键盘上的"CTRL+1"出现”特性“对话框,选中需要标注公差的尺寸(也可先选中所需要修改的尺寸,在按键盘上的"CTRL+1"),然后回到“特性”对话框,可根据下拉菜单里的内容,有针对性的更改!比如你想把一个尺寸上标注公差,就在“特性”对话栏里找到“公差”,点击就出现了您想修改的尺寸公差标注形式,数值可以自己修改!你试一试,看行不?
 楼主| 发表于 2011-6-27 08:56:28 | 显示全部楼层
谢谢大家!你说的有的我用过!就是觉得有些麻烦!看看大家还有什么号方法!4 ^- y% w, b: v0 ^$ Z
GMT+8, 2025-4-30 12:20 , Processed in 0.060225 second(s), 14 queries , Gzip On.
