查看: 8444|回复: 21
关于管状零件的工艺分析
发表于 2011-6-23 21:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个零件直径61mm      长度2米多   两端还有螺纹   我要对其进行工艺分析该怎么着手  前辈  大哥大姐们给说说思路吧!
发表于 2011-6-23 21:27:07 | 显示全部楼层
说具体点  工艺分析太范围太广  看不出你想要了解什么问题
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:30:11 | 显示全部楼层
回复 han_0324 的帖子
! Z# W: B$ d) @* k5 \1 Q; S8 J' \$ H, s$ m; v
这个是零件图 我要分析其加工工序,要车外圆  车螺纹  加工那个槽  还要钻孔   画出它的毛坯图 这些的,具体吗?
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:43:42 | 显示全部楼层
回复 han_0324 的帖子
. X- Z7 w! U  S3 V8 i: `- d  ?' }, h
: ~& c& e* R3 O3 w5 O3 n说一下思路呗  拜托  帮帮忙了9 `9 _# c" l3 ^' ~1 Q' u( W$ t
; o7 |# ?9 `; A7 G6 u2 G' F. u* D9 m
发表于 2011-6-23 21:57:26 | 显示全部楼层
下料,车外圆车螺纹 ,铣槽钻孔,搞定
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:10:45 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子
5 h; S1 V" x' s4 \8 D1 _+ A- i% {8 M' v' m/ z0 ~+ q
下料的这个料是不是就是一根钢管啊?
发表于 2011-6-24 12:21:27 | 显示全部楼层
回复 yishanyishi 的帖子
: g5 \( p9 x' g6 q8 U, r* @& Z4 Y
& ~4 ?- r% o0 A. ]5 }4 r你太强了,当然是的了,不过要加一点余量哦
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:05:31 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子! N, C( O6 W# p1 {
# i% E0 z; g; n2 A1 c
                      谢啦
发表于 2011-6-25 19:10:32 | 显示全部楼层
下料:外径要大点65左右吧! [! V3 m& p% F  v, C( H& c
车外圆,车螺纹,铣槽,划线,打孔,钳修毛刺
 楼主| 发表于 2011-6-25 20:24:47 | 显示全部楼层
回复 48757599 的帖子
; [1 M4 N$ J- F2 z; G3 }
2 P6 l9 k3 A* e) k定位基准呢,具体的?
拉料靠刀定位  发表于 2011-6-26 22:00
GMT+8, 2025-2-24 07:16 , Processed in 0.061175 second(s), 17 queries , Gzip On.
