查看: 4547|回复: 7
涂布机,主网辊怎么也不能上满胶水!
发表于 2011-6-23 18:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的涂布机是采用间接上胶法上胶,  可是主网辊怎么也不能上满胶水,。
8 r) D) _: e8 z# M如图示.有哪位高手能指点.
2 L/ Q" \5 B- s  ~1 b7 Y2 U
发表于 2011-6-23 19:37:43 | 显示全部楼层
这个东西,一个是调胶料的黏度,控制附着性能,基本是手艺与经验,靠配比,加多少稀释剂,玩设备的,玩不出这个,阿拉设计的设备,调胶料的时候,甲方老板拉着阿拉闲扯,喝茶,就是怕看这个,哈哈,0 R& E& `3 |( l
- c8 g6 S) ~$ E. h
除了调黏度,还有刮胶料膜的厚度,要聚氨酯的刮板,宽辊,刮板是进口的,国内刮板不灵光,厚薄不均,挂辊质量就差,
4 n0 p+ X6 M8 m还有,棍子的表面处理,粗了不成,太光也不成,要激光毛化,点阵处理,这个是技术,
2 z; H3 J6 {. A0 W& l6 J1 Q
; p# H& g9 c( b' y) K阿拉就懂这些,看谁知道的更多,哈哈
发表于 2011-6-23 21:34:50 | 显示全部楼层
不太懂,友情帮顶
发表于 2011-6-26 23:42:10 | 显示全部楼层
主网辊应该包覆橡胶,硬度有一定要求,和上胶辊之间的线压也要调整好。! [: w" e+ Q/ p$ u5 k
我这儿生产有高档的施胶机,可以两面同时施胶,施胶匀度很好,车速可以达到1500米/分,只是价格太高。
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:23:47 | 显示全部楼层
高人能否提供联系方式,只要问题能解决,价格好商量
发表于 2012-1-30 10:44:46 | 显示全部楼层
lcg123 发表于 2011-6-26 23:42
; e- f) M  m/ m  }2 o6 y主网辊应该包覆橡胶,硬度有一定要求,和上胶辊之间的线压也要调整好。& L  `: K( o8 W1 g1 C
我这儿生产有高档的施胶机,可以两 ...
. Y7 ~) I$ e/ `8 SLCG 兄,我是做无纺布涂胶的,能否发点相关的资料学习学习。
发表于 2012-2-6 16:51:25 | 显示全部楼层
俺不太懂,友情帮顶吧
发表于 2012-7-27 16:57:55 | 显示全部楼层
为什么不把在网纹辊放下面,压辊在上呢
我们公司是做涂布机的,上硅机网纹辊在下,压辊在上  发表于 2012-7-28 08:00
人造革或皮革或需要涂胶上的设备,要求是涂胶面向上的,后续还有烘干设备。按你所说的话,需将涂胶面向下,那就全成废料了(把胶面全弄花了)。  发表于 2012-7-27 20:49
GMT+8, 2025-4-5 16:11 , Processed in 0.059770 second(s), 16 queries , Gzip On.
