楼主: 8363369
在盘类零件上 大批量钻孔用什么工艺好?
 楼主| 发表于 2011-6-25 11:30:55 | 显示全部楼层
回复 qiuhongj 的帖子
) l8 t4 f2 K  J  Y" t5 D  @; m
$ C" ~! e  j8 A大哥如果不上CNC 是用摇臂钻好点还是用立式钻床好点   !一台摇臂价格可以抵两台立式了!我觉得摇臂的加工范围要大点,实用与做大件,中小件用立式要好些!你觉得我这么说对不?
发表于 2011-6-25 12:17:18 | 显示全部楼层
买三坐标单元形式的机床,主要做生产线钻孔加工  ,速度快
发表于 2011-6-25 17:22:54 | 显示全部楼层
如果一个零件上孔径单一的话可以用常州第二机床厂的数控钻床,大概10W左右一台       莫氏4#的内孔    无刀库
发表于 2011-6-25 20:41:39 | 显示全部楼层
回复 8363369 的帖子& K! [# [0 Y; a* Z8 T% S  O
' F( d! n4 Y# q; |# X用摇臂钻好!立钻只是适合做单个孔的,你这产品是多孔,一定要用摇臂钻好,而且最好是中捷的Z3050,因这种机床的转速和进刀量可搭配得很好.如果单个件号量大,还可以做钻模.
发表于 2011-6-26 09:00:53 | 显示全部楼层
等离子切割之类应该可以吧 精度不高的话
发表于 2011-6-26 15:57:07 | 显示全部楼层
用摇臂钻。做胎模或则数控钻。
 楼主| 发表于 2011-6-26 19:27:21 | 显示全部楼层
回复 qiuhongj 的帖子9 X3 r- w; l5 F' w& u) C  A) A
& F1 `7 }. J5 {9 k1 |
谢谢咯哈    再问一下 中捷是沈阳的床子哇!3050的要八九万吧
, l& t) n  P6 |
发表于 2011-6-26 19:37:01 | 显示全部楼层
回复 8363369 的帖子
: t, o) I0 B" @5 Q: ?: V/ f  _% i
实在不行买个二手的也行呀
: v$ B+ l- {- m/ ~4 Y6 G
 楼主| 发表于 2011-6-26 20:00:25 | 显示全部楼层
回复 qiuhongj 的帖子& w3 g" K+ W, N% s$ L
" s+ D& Y  d2 \% O6 [/ _) v8 T
3040的就可加工我这种产品了,我昨天去询了下价5.5万,感谢大侠指点哈 * ?, R1 J  i' e5 Z0 s
大侠是江湖哪里人阿?
% N, A  G6 e, h: S+ P
发表于 2011-6-26 20:06:33 | 显示全部楼层
回复 8363369 的帖子2 F7 N; S- Q/ _+ x2 W$ U& a
7 C) f$ S+ Q; d+ n+ R2 w- ]加我的QQ476765031
GMT+8, 2025-2-24 12:57 , Processed in 0.062476 second(s), 15 queries , Gzip On.
