查看: 8144|回复: 23
加工一种螺纹渐变的轴,求助
发表于 2011-6-22 22:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂要加工一种螺纹渐变的轴,领导要求我让数控车做出等加速或等减速运动。现在我们有法兰克的数控车和三轴的立式加工中心,还有一台西门子802D的镗铣加工中心。这三种设备任意一种只要能做出来就可以。求助各位,应该怎么做。
发表于 2011-6-23 06:51:31 | 显示全部楼层
这个不难,最好是把图亮出来。
发表于 2011-6-23 14:42:07 | 显示全部楼层
楼主这问题二楼邓大师可以解决。。。。
我说了我能解决吗?我不能,但我们数控达人的精英能。  发表于 2011-6-24 12:07
发表于 2011-6-23 15:18:26 | 显示全部楼层
回复 anye 的帖子
) I# p9 Z$ U7 Y' ^. A3 X$ c
0 h; \. y1 e: F5 D樱木...是真的吗?
9 j- l( V! p" ^$ k5 ]4 y
发表于 2011-6-23 15:44:47 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2011-6-23 15:18
9 V4 [+ O' C5 i* ?- X3 Y# m回复 anye 的帖子! y' t8 ]0 k- E1 b/ r) x' x
' H6 r- S6 ~& h# e
樱木...是真的吗?
3 l0 O' B) h3 E  x' }邓大师有无限的思维,有啥能难倒他啊,你看二楼就知道这对大师来说是小菜一碟啊。
化工上的膨胀干燥机的变螺距挤出螺杆就是这玩意儿,阿拉玩这个,不信你说的那么简单,哈哈,有机会见大师一下,切磋一下技术,为避免成为你说的大师,给你张图看一下,哈哈,图在下面,  发表于 2011-6-23 15:53
发表于 2011-6-23 15:55:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 2266998 于 2011-6-23 16:00 编辑 / Q% T) }. b' N5 f- W9 R
& d# R8 c, H; Z& h! D0 \) m变螺距大螺杆,
学习了一下图纸~似乎变螺距是靠不同直边长度的螺套组合在一起实现的?这样可以单独更换;图纸似乎不能传播~ 这家公司的标志看起来挺古老的,看了一下的确已经百年历史了,上面是只拽根?~  发表于 2011-6-26 01:26
对这方面的设计和加工不了解,但感觉玩刀和玩"形状"的厉害,形状包括齿轮、凸轮、螺杆这些,需要空间想象、几何和数学功夫  发表于 2011-6-23 23:01
chntod + 1 为图纸加分
发表于 2011-6-23 15:57:05 | 显示全部楼层
变距螺纹?数车能干不???
发表于 2011-6-23 16:11:01 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子" u# Y7 z& x' b, `3 I3 S. X
% u. o: v: P) `, R9 x你的这个螺杆如果槽底够宽的话,数控车加工不难!
) P: g9 X0 M2 v- E5 b4 f- [9 t
哈哈,真干还是挺要功夫的,哈,当然,肯定是能干,现在就在用啊,计算这东西挺复杂的,推动一个东西前进,有各种速度控制类型,就体现在叶片的变螺距上了,加工的办法不止数控车,  发表于 2011-6-23 16:14
发表于 2011-6-23 16:12:05 | 显示全部楼层
回复 anye 的帖子) a+ U5 ?6 s& E, X2 F1 E+ J8 D
7 s8 {( j' f4 i2 U; d# r# y
哦,我玩过包装机械上面的传送螺杆,也是变螺距的!
发表于 2011-6-23 16:18:19 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子# \3 ]* D# @. }; i2 N
4 @0 v$ A3 V; X4 `! {4 ?) L
那是当然!条条大路通北京!楼主问的是数控车,所以我就谈数控车噻...
. x0 ?& I  v2 t: w/ P还可以用四轴的加工中心洗,也可以用凸轮铣床,旋风铣等!
# q1 g9 R# U$ e) ^; m  v1 t# `+ `
2 k  \# Q( `% y
大虾明白人,哈哈,非信口开河,佩服,玩技术,就该如此,  发表于 2011-6-23 16:39
GMT+8, 2025-1-10 00:56 , Processed in 0.058121 second(s), 18 queries , Gzip On.
