楼主: 湘南颜色
普车如何快速的达到0.8光洁度
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:07:18 | 显示全部楼层
磨床如何报价,大概多少一个小时
发表于 2011-6-23 17:28:04 | 显示全部楼层
要侃侃普通车床主轴的钢性,用CBN刀片就可以达到,线速度要根据零件的材质而定.
发表于 2011-6-23 17:31:11 | 显示全部楼层
车,磨:lol
发表于 2011-6-23 17:45:49 | 显示全部楼层
回复 湘南颜色 的帖子
* `! q5 p# y" X/ e
1 V9 a" W; H0 R% Y120的直径,如果你车床有把握批量控制0.01的精度,那么就直接精车到上限,细砂纸只起到抛光作用,抛下几个微米总不会那么费时吧。感到不好控制,就把车序公差改为0.005-0.015。说实话你车床粗糙度达不到但是尺寸批量生产能到这个精度已经很不容易了
发表于 2011-6-23 19:37:18 | 显示全部楼层
什么材质呢?0.8.普车上能达到而且稳定,这个师傅很厉害了。
发表于 2011-6-23 19:48:58 | 显示全部楼层
磨啊大哥。。。。。。。
发表于 2011-6-23 19:49:34 | 显示全部楼层
楼主对轴的材料和热处理要求不明确,一般情况下渗碳淬火的轴精车后热处理,再是半精磨、精磨,要是氮化类的轴的话热处量前就要进行半精磨,热处理后再进行精磨,所以热处理不明确很难回答说要怎样加工。' j9 q7 B8 T+ U& Z, N! r( t; E
 楼主| 发表于 2011-6-23 20:17:28 | 显示全部楼层
材料是45号,不要调质的,哪位大哥可以报下磨床的价格吗,这样太费时了
发表于 2011-6-23 20:32:32 | 显示全部楼层
0.8上磨床也不容易啊!
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:00:59 | 显示全部楼层
楼上的,0.8上磨床还也不容易???
GMT+8, 2025-2-24 03:49 , Processed in 0.056213 second(s), 12 queries , Gzip On.
