查看: 6937|回复: 16
好好的图档怎么就变成这个样子的,急坏我了!
发表于 2011-6-22 20:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我,这是怎么了,本来好好的图档怎么就变成这个样子的,急坏我了,这么多图纸出问题我怎么办?急急急!!!!& a% R" g5 N( |; B7 T- [
发表于 2011-6-22 20:18:57 | 显示全部楼层
你这个图纸怎么来的?应该不是你自己画的,有些公司的图纸,内含特殊的图块,你打开这个图块,就触发一些特殊字体,而同时你打开你自己的图纸,就会改变你图纸的原有字体与字体高度,就会成为这个德行,此时,别保存,退出,
还是第一次听说,以后真得注意,谢谢  发表于 2011-6-22 20:23
参与人数 3威望 +3 收起 理由
12fzj + 1
蓝环小鱼 + 1
万户门徒 + 1
发表于 2011-6-22 20:19:04 | 显示全部楼层
不会是打开图档的时候选错了字体吧,或是看看图层那里
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:22:19 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子. l! R: }" a  }( Y
2 q' v9 l( Q" c0 _+ q: [( |7 ^
说的很对,应该是的!今天下午打开一个外来图纸,换了下txt.shx,再回来就发现这个问题,现在怎么还原成以前的?
, e1 ]7 a0 ^+ P) Y9 M+ ~
阿拉说的没错,你打开一个空图,到字体设定项下,调字体与相应设定,确认一下,生效以后再打开图,  发表于 2011-6-22 20:25
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:25:02 | 显示全部楼层
我已经把字体换回去了,还是不可以,怎么办?从装可以解决问题吗?有没有社友遇见过这样的情况?怎么解决的/
应该已经解决问题了吧!?当然是字体问题,这个还是比较麻烦的,重装是没有用的!  发表于 2011-10-27 08:47
你实验一下,选一个现有的字,到属性下把字体改了,看是否行,假如行,退出属性,用这个字体做模板,将其它字体刷过来,假如还不行,到程序下,删掉所有字体,只装你原来的那个,再刷,还不行,另说吧  发表于 2011-6-22 20:35
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:45:43 | 显示全部楼层
回复 303361721 的帖子- d/ [1 ~6 j- a! p4 N. Z6 {
% M0 B2 c2 ^2 N& z( E* i不行了,刚才刷过一次,位置变了,现在cad打不开了,问题太大了,从装下了!谢谢998大侠!
) V7 ^3 ^2 b: e& I
发表于 2011-6-22 20:46:28 | 显示全部楼层
字体、图块等原因
发表于 2011-6-22 20:59:40 | 显示全部楼层
在网上下个CAD字体库放面安装目录下font里面
发表于 2011-6-22 21:36:53 | 显示全部楼层
居然有这种事,还是第一次见到
发表于 2011-6-22 22:25:40 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子, x7 q' z' d; s* _& _7 V. q8 i2 a
% E! s1 F/ Q/ t: n) |- }
998 大侠 正解……
GMT+8, 2025-4-30 18:48 , Processed in 0.092832 second(s), 17 queries , Gzip On.
