楼主: 麦田守望
图中的销子用什么加工方法最有效率,成本最低?
发表于 2011-6-23 19:11:10 | 显示全部楼层
如果是我的话,先断50长的料,然后上数控车夹住23长车26长,然后调头装夹24长车25长然后切断上仪表车光端面控制总长,一丝的公差机床精度没问题的话应该可以做到的,注意用可转位刀片,精度好掌握好控制
我的设备3W多一台,我做这个产品都这样做的,没觉得有什么不妥,车端面可能我没考虑周全我这边的产品是要求3丝,我一般都是留余量上仪表车做的加倒角  发表于 2011-6-23 20:12
你疯了,这个产品上数控车,衣服裤子都给你赔进去。就算你要上数控车,难道不可以平端面一起下来?折腾啊  发表于 2011-6-23 19:57
发表于 2011-6-23 19:31:30 | 显示全部楼层
看有没有10.2的冷拉棒料,用高速切断机切断,在上无心磨磨,估计是最好的方法了。。。。
发表于 2011-6-23 19:53:08 | 显示全部楼层
简单的不能再简单的产品,做下来也就是贩卖钢材的利润了
  @( T! g$ A4 g- n- c9 ~1 拉丝 自动冲断 平面磨 滚抛  无心磨  包装成品
" N! Q( \% z5 S% [4 z. }$ w2 拉丝 自动冲断 自动车床平头倒角  无心磨  包装成品0 S. |/ {3 t7 U, K" w8 h% A8 }
6 y( r, r" f8 |% V5 A
发表于 2011-6-23 23:17:08 | 显示全部楼层
10.2的冷拉棒料自动车下料并平端面后无心磨
发表于 2011-6-24 12:44:47 | 显示全部楼层
回复 yjf0501 的帖子
8 k. X/ C: U( z; a5 u" g
  Y1 \" y# Y( O2 P4 B很赞成楼上的说法 又专业做这个的, Q, E" @* N  L6 K3 M2 U/ B. `
! |: {4 Y7 X5 v/ H4 d7 V6 ]
发表于 2011-6-24 15:56:23 | 显示全部楼层
同意标准件改制。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-26 18:42:19 | 显示全部楼层
好点的车床是能达到这个粗糙度和精度的··
GMT+8, 2025-2-24 04:19 , Processed in 0.074015 second(s), 18 queries , Gzip On.
