查看: 5573|回复: 16
图中的销子用什么加工方法最有效率,成本最低?
发表于 2011-6-22 19:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮看下,图中的销子用什么加工方法最有效率,成本最低
* h1 R" c7 I7 |- }* W1 d4 j
发表于 2011-6-22 19:41:48 | 显示全部楼层
无心磨
发表于 2011-6-22 19:55:59 | 显示全部楼层
可以直接用车床车出来,一般车出来都可以保证到这个公差
发表于 2011-6-22 20:14:36 | 显示全部楼层
批量大吗?大就冷镦.不大就用无芯蘑.
5 u8 a9 L. G2 I& s) O. n3 w& e* M/ y! r. C6 N
发表于 2011-6-22 20:25:06 | 显示全部楼层
冷镦的话两头是不能平整的,还需后道加工的。
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:35:48 | 显示全部楼层
车不行的,我忘了标粗糙度.要上磨床的.1 T3 h) Z3 I/ G* \; a
我的想法是,用10.5的料拉一刀到10.3   用冲床剪下来.....上仪表车光两头....再上无心磨...
端面可以用双端面磨  发表于 2011-6-22 21:24
发表于 2011-6-22 20:38:26 | 显示全部楼层
我建议用10X47的圆柱销改制,上无心磨床
发表于 2011-6-22 22:11:51 | 显示全部楼层
你上网搜一下“模具配件”中的顶针,人家专业的,不是用加工出来的,要是自己加工的话,要哭死了  没得赚的
发表于 2011-6-23 18:01:48 | 显示全部楼层
用凸轮式走刀机就可以,一台机床8万,效率高
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:53:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的好见意,,我会一一的去看看的.找到最好的加工方法
GMT+8, 2025-2-24 04:19 , Processed in 0.082551 second(s), 17 queries , Gzip On.
