楼主 |
发表于 2011-6-23 17:41:40
显示全部楼层
回复 guo122426 的帖子
3 B1 \( o6 q. [. W$ D1 a! z
3 q9 G d: P; Z 谢谢大家踊跃的回复
0 q K, t4 R+ |) I这是我想的工艺不知道对不 大家看下 ! t) U3 @) O) p) w9 x; }8 O3 _
大家都提到用加工中心来加工 关键的问题 小弟单位下没那高级货 ! }/ C' }/ u- X
发出去别人一看量少都不愿意接啊 怕麻烦 都说做不了0 _7 _- v/ o7 v0 s/ X* p
所以我想的 工艺是 先粗车 在热处理
; y! U5 {; c8 z( |3 t' m 然后就是铣床 炮塔铣 带数显表
w* ?0 ^, J% a; k3 [ 1铣那个定位平面 就是 80.4+0.1-0.1 那尺寸
' ~0 }7 i# c0 F* d% t 2铣个平行铁 定位80.4的位置 在点钻M4的 的螺纹孔 (其实角度为22.5° 图上去23° 忘记怎么设置了直接四舍五入成23° )有数显可以一下全部钻出来 小弟画了个工艺图 画的不怎么好
: u/ c' u; a; f0 b6 t( x8 s$ Y 3 攻M4螺纹; @' e: X; N; H) I( Y
4线切割 在方板上按图 的位置起始角度为-3.5° 钻2个孔 保证30°的 起始角度割齿轮
9 H* x: K, E+ U7 j" Y' E 5 精车158.756的 孔径 以154孔定位 压断面
. w N8 L" B* p3 _0 [8 n, I# Q
& P7 U- [4 @6 p; o$ w8 L% [) T+ @" X, A% T
附图了 大家帮忙看下
2 z% |2 T4 @' Y) i' l& L, H |
