查看: 5334|回复: 14
图纸上有句有关表面处理的英文看不懂
发表于 2011-6-22 16:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是球铁,个别表面写这:METALIZE 80-120um ON MARKED SURFACE,  这个 METALIZE 到底是什么处理请教高人。
发表于 2011-6-22 18:31:38 | 显示全部楼层
Plastic parts can be coated with metal, a process called metallization, for both aesthetic and mechanical purposes
4 t8 D$ C) ~% F. k0 [" w$ O: Q$ v! A2 N. Q9 N0 O- [$ ]
i think maybe he require eletroplate finish, would looks more beautiful.
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:49:32 | 显示全部楼层
回复 echonu 的帖子
1 R2 R  K! c3 G
$ E# h5 @# ?9 X5 x1 _6 S' U楼上的英语水平真好。
, \# J! a$ w3 ?; ^# P但我没听过拿球铁的表面来电镀。估计是我孤陋寡闻。$ O! p4 k/ F6 z& g9 {# i0 M
发表于 2011-6-23 10:53:57 | 显示全部楼层
难道没有一些专业用语的书吗?
; U- {3 t" r  z) W* z
发表于 2011-6-23 19:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-23 19:40:00 | 显示全部楼层
      在内燃机车中,以铸造的球墨铸铁材料经激光固态相变改性后,替代锻造合金钢材料的工艺方法;使球墨铸铁材料凸轮轴,与原来锻造的合金钢材料凸轮轴相比,不但材料和制造成本降低,而且物理和机械性能有所提高.
发表于 2011-6-23 19:40:59 | 显示全部楼层
球墨铸铁感应淬火(高频/中频---视硬化层深度要求而定).
发表于 2011-6-29 15:26:16 | 显示全部楼层
谢谢分享  好好学习了
发表于 2011-6-29 23:38:21 | 显示全部楼层
汉语意思是“使金属化;使硬化;使矿化'   METALIZE 80 - 120 -恩标示的表面
发表于 2011-7-2 14:02:35 | 显示全部楼层
字面看不像电镀,等待高人的解答
GMT+8, 2024-11-25 00:28 , Processed in 0.055354 second(s), 16 queries , Gzip On.
