楼主: xiao念儿
每个零件都需要写技术要求,这些要求该如何来写呢?
发表于 2011-6-22 15:40:08 | 显示全部楼层
回复 xiao念儿 的帖子
$ k% m& x$ Z1 W, E/ s/ e' M
2 @) a( K) m# }$ r1 |. @你看看这个网站,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=180867&highlight=%BC%BC%CA%F5%D2%AA%C7%F3
发表于 2011-6-22 15:44:20 | 显示全部楼层
回复 xiao念儿 的帖子9 E8 k( K' R& e+ t! ?8 [; O
5 V$ z" A$ m/ _( L4 e3 t5 B这里面写了很多零件的的技术要求也写的很专业,这些技术要求如果突然出现在你的图纸上且与零件相符的话,领导会另眼看你的,不过你要知道为什么奥,不然会很尴尬的,自己琢磨吧,不明白就发帖大家帮你解答
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:49:58 | 显示全部楼层
回复 林围 的帖子8 C. R$ O; y. U6 q
! _6 a& E+ F# t# @9 Y, v0 R2 T谢谢,我就碰到帖子中提到的抄技术要求的问题,我问一些机械设计人员为什么这样写技术要求是,别人总会跟我说,以前的图纸都是这样的啊,我当时想到得是,或许人家是真的懂,但不想告诉别人而已……
发表于 2011-6-22 20:54:48 | 显示全部楼层
xiao念儿 发表于 2011-6-22 15:00 . u( ?3 P8 w) z
回复 zhongdong163 的帖子# c( n% ?8 r+ c9 b) T7 G- L; e& g
  z" ], U1 |- l  b- U2 c
正是,谢谢,可否详细的讲解一下?
4 Q0 Q+ x; I- O1 x, s# h/ \
学识有限,这个我无法说清楚,只能说一些。还是用齿轮举例。你得首先了解齿轮的工作条件,使用年限等,这可能就是传说中的服役条件吧。要满足这些使用条件,齿轮本身要达到哪些技术要求(比如硬度,韧性,耐磨性,耐冲击性、耐点蚀性等),这应该就是进行热处理的依据。如果零件本身的性质能达到使用要求,那么再对零件进行热处理或其他处理必然是多余的,只会增加成本。不同的使用条件,对材料的要求也不一样,热处理方式也不同。这个涉及的就复杂了,虽然人类对金属材料的使用有几千年的历史,但是到现在还有很多问题无法说的明白,还有很多是靠经验来的。零件失效的原因可以分析的出来,解决方法也可以找的到,但谁也不能保证它的设计寿命就等于实际寿命(实际也没必要),假如设计寿命是10年的,可能只用了9年就报废了,也有可能用了20年还运行的好好的,不过大多数能保证超过十年的
发表于 2011-6-22 20:56:50 | 显示全部楼层
热处理主要有两方面的作用,一是改善切削性能,方便加工;二是改善力学性能指标(强度刚度等)和表面质量(耐腐蚀,耐磨等),以达到使用要求。你要找的答案,应该在第二点$ z  }+ t- _( B6 ]) k! }& f4 w
% Y* z7 h- R1 e2 y根据实际使用情况选取
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:07:14 | 显示全部楼层
回复 zhongdong163 的帖子
* f; B+ l- O0 {* y$ Y9 A. Z/ j5 \0 N5 @
谢谢,你讲的这些已经很详细了,我想要做好这一行还是要多积累经验,刚开始我还是只能模仿前辈的,慢慢领悟,然后才能有所创新吧。我会努力去学的
发表于 2011-8-9 08:41:55 | 显示全部楼层
我是做传动件的,客户没给一张图纸都把他们的要求详细的列在上面。这大概就是你要遇到的情况吧。你不把他列举在上面,因为各个机器及配件要求使用的环境和强度是不一样的,所以在设计时要考虑的因素很多
GMT+8, 2024-11-24 06:08 , Processed in 0.052163 second(s), 13 queries , Gzip On.
