查看: 6809|回复: 16
每个零件都需要写技术要求,这些要求该如何来写呢?
发表于 2011-6-22 14:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个零件都需要写技术要求,就拿一个齿轮来说,其热处理要求该如何写?选择热处理工序的依据是什么?使用该工序要达到什么样的要求?' S: ]7 ]# L4 `. |
作为一个机械设计员,我该如何写这些技术要求?问过许多人,都只笼统的说按零件的服役条件,我还是无法理解。$ N) I9 {# ]2 [: v% p* J; ?/ }
9 Z0 V; {" s1 q1 h$ I, x所以想请教各位前辈是否能更详细的解释一下,或者是否有更详细的资料可供参考。* X2 z/ H5 @8 w$ r9 R" W( _
  V( i# n2 _% ^+ G7 Q* Q
先谢过各位了!% Y1 Q% }3 N3 m! ?
发表于 2011-6-22 14:25:24 | 显示全部楼层
我刚毕业,我想服役条件其实就是你设计的东西用在什么地方,对其强度什么的有多大的要求,你选的材料本身能不能达到,达不到就热处理什么的。应该是这样把
发表于 2011-6-22 14:37:02 | 显示全部楼层
零件的技术要求主要是对零件加工工艺相关技术。规范由于零件的种类和用途很多,要熟悉的话可以多翻翻机械设计手册,从典型零件如轴,齿轮入手,了解相关的工艺及热处理要求。
工艺相关非常正确!也就是在零件制作过程中需要注意的地方,是图纸图形不能、不便说明的补充。  发表于 2011-8-9 09:19
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-22 14:42:33 | 显示全部楼层
回复 ntvc 的帖子
. ?' G# W1 _* c1 D" u
8 p2 e& }* [( S+ r% I我问并不是服役条件的概念,不过还是谢谢你!
 楼主| 发表于 2011-6-22 14:55:15 | 显示全部楼层
回复 lybulesky 的帖子
, X$ n- x+ ], E  ?3 f( ^# g; A5 [! T# g. C, n
谢谢,但是现在手头上缺少这方面的资料,请问可否简单的描述一下?我刚入这行不久,请多指教。
发表于 2011-6-22 14:57:45 | 显示全部楼层
热处理主要有两方面的作用,一是改善切削性能,方便加工;二是改善力学性能指标(强度刚度等)和表面质量(耐腐蚀,耐磨等),以达到使用要求。你要找的答案,应该在第二点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:00:45 | 显示全部楼层
回复 zhongdong163 的帖子
) ~: N* _" \6 V6 ?5 h' i0 d% Q) j; y, ~% |5 \- L+ h0 V2 `: C
正是,谢谢,可否详细的讲解一下?
1 X8 u0 b! V& {; `$ s- h1 v6 d+ x
发表于 2011-6-22 15:10:11 | 显示全部楼层
回复 xiao念儿 的帖子
( x* q* U" N! ~, P8 v+ }4 ?! \+ O7 G" G7 k
你这个问题在很久以前有个社友发起过,当时大家讨论的很好,你可以搜索一下,标题好像就 “聊聊技术要求”5 \/ L& J" }( S6 K
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:28:12 | 显示全部楼层
回复 林围 的帖子: [: o  K' X, O9 e- j
# B$ g& z3 ~0 h3 J/ x1 C/ `6 U谢谢,我刚才搜了一下,没有啊??
发表于 2011-6-22 15:28:32 | 显示全部楼层
技术要求主要是一些图面上未表示清楚的可放到技术要求里面,如边角倒钝,表面处理等等。
GMT+8, 2025-2-24 03:00 , Processed in 0.063914 second(s), 15 queries , Gzip On.
