查看: 3386|回复: 2
哪里有性能好的旋转斯特封
发表于 2011-6-22 13:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压中的旋转密封至今还是一个难题,主要是线速度的技术指标较低,使用寿命很短。请问哪里有线速度≥1m/s的旋转斯特封。
发表于 2011-7-2 20:01:14 | 显示全部楼层
可用的旋转斯特封很多,德国麦克尔的,宝色的,派克的...一般工作极限线速度5m/s,麦克尔的叫M15,M16
  C0 W% T! A1 ^7 q( Z3 u' j$ [
 楼主| 发表于 2016-1-17 09:12:10 | 显示全部楼层
谢谢你的答复。几年没有登录这里了。压力旋转密封是一个很难解决的问题,对于线速度较高的旋转斯特封我也做过试验。密封没有问题,最大的问题是发热量太大。如果工作介质是压力油可能还好一点,用在压力水的环境下尤其发热严重。
GMT+8, 2024-12-25 22:20 , Processed in 0.051578 second(s), 16 queries , Gzip On.
