楼主: jd226
看看这个怎么加工好
发表于 2011-7-27 12:40:42 | 显示全部楼层
量大的话可以用自动拉车一次做出来很简单的
发表于 2011-7-31 13:42:23 | 显示全部楼层
照5楼的做
发表于 2011-7-31 15:14:29 | 显示全部楼层
同意27楼的方法,如果有个自动送料机就完美了。
发表于 2011-7-31 16:28:03 | 显示全部楼层
在排刀机上先车螺纹,后面用尖刀一次成活
  g7 }0 z7 x, e2 Y
发表于 2011-7-31 20:53:45 | 显示全部楼层
yexiaodong 发表于 2011-6-22 09:15 2 E* M2 ]+ E; w- y' v7 s) |
螺纹那里应当开个退刀槽吧
$ ]' n9 q' _' O
可以搓丝  不必退刀槽
发表于 2011-7-31 21:01:17 | 显示全部楼层
先车出搓丝直径   完后用数控一夹一顶做剩下部分     完后搓丝
发表于 2011-8-3 14:06:37 | 显示全部楼层
一般数控车床就可以了,你这没有难度
发表于 2011-8-3 14:46:51 | 显示全部楼层
车削加工是必然工序,车削加工也不难,如果直接用圆柱材来车削加工的话,材料成本太高了。
发表于 2011-8-3 15:39:19 | 显示全部楼层
做个简单的夹具,先车%%d5和锥度,掉头车螺纹
GMT+8, 2025-2-24 16:32 , Processed in 0.088639 second(s), 15 queries , Gzip On.
