楼主: libaojin
摇臂钻立柱晃,调什么地方,液压油从什么地方加?
发表于 2011-10-14 17:47:06 | 显示全部楼层
可能立柱与底座螺丝没有紧好,如时横梁晃,锁紧手柄要锁紧,如果整机晃,要紧下面四个顶紧螺丝
发表于 2011-10-14 21:52:45 | 显示全部楼层
立住上面有个调节杆杠的螺母.对照说明书看看吧.
发表于 2011-10-19 20:48:24 | 显示全部楼层
你怎么知道那地方的间隙大?' k1 X3 ^# b% c/ V) m
说明白点
发表于 2011-10-20 18:46:55 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚是晃,还是摇动?是立柱?还是摇臂?如果是立柱晃,那地基没有浇好;工作时摇臂会摇动,那是没有锁死。
 楼主| 发表于 2011-10-22 06:58:58 | 显示全部楼层
smallstone 发表于 2011-10-20 18:46 3 q* W6 z% N+ L& U# r/ F3 L
楼主没有说清楚是晃,还是摇动?是立柱?还是摇臂?如果是立柱晃,那地基没有浇好;工作时摇臂会摇动,那是 ...
) f7 b0 b0 u* W) S9 ?/ Y5 W
是没锁死,得调什么地方,我们都没用过,初次用,不知道如何治9 I5 c6 k6 p9 H1 v# K6 A/ A/ o1 _3 k
0 v4 |/ N. H1 d6 M( S! s
如果是立柱没有锁死。调立柱顶上的锁紧机构就可以了,同时检查锁紧机构的油路。  发表于 2011-10-23 10:57
发表于 2011-10-22 09:30:07 | 显示全部楼层
学习了,我也不太会调的
发表于 2011-10-22 17:36:49 | 显示全部楼层
这个是不是你紧丝紧的太多了,再 松回点吧
发表于 2012-3-9 11:11:49 | 显示全部楼层
学习·~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-3-9 16:21:27 | 显示全部楼层
; e& |3 T% g. q5 K9 R1 E. h
' Q* O# \  z" A5 r& K
轴承没压实是不是,可能是这几个螺丝需要调整吧,
" k( X) r0 A' z" l2 i! M& e
- P& h" T. a: L0 H严重的质量问题!呵呵
GMT+8, 2025-4-12 06:17 , Processed in 0.058863 second(s), 17 queries , Gzip On.
