查看: 7987|回复: 10
铸件硬度的问题,请教
发表于 2011-6-21 21:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保证铸件的硬度 ?! s$ k+ B* [  }# Q1 b& }
我单位定制的4m回转工作台,在装配时需要研磨 。但是铸件硬度不均匀, 最低点130HBS ,  最高点160HBS 。
( g  Y" D4 w* k  W) Y4 [& Z- P* {% K6 k: M* U
求助:如何能保证硬度的均匀性,同时保证平均硬度在 180HBS左右?/ R. o- M) [% _8 P+ H/ ]& Z+ ~. F
发表于 2011-6-22 19:42:30 | 显示全部楼层
热处理一下看看呗
发表于 2011-6-23 12:40:46 | 显示全部楼层
对,工作台一般多是灰铁的,做一下热处理消除应力应该就可以了。
发表于 2011-9-9 10:56:26 | 显示全部楼层
热处理。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-19 23:05:59 | 显示全部楼层
合金化,强化孕育,台面摆冷铁,
游客
  发表于 2012-3-22 16:11
支持  发表于 2012-3-22 16:11
发表于 2011-11-22 15:50:10 | 显示全部楼层
铸铁件的强度与成分有很大的关系,硬度不均匀与你开箱时间有关系的~要是开箱早,逐渐没有冷却则表面会比较硬,内部比较软,但是要你晚开箱时间比较长,晶粒会长的比较大,硬度又提不上去,所以你可以去问问热处理的厂家,能不能处理,还有就是可以考虑工作台正面朝下,然后正面的这个部位放冷铁,应该可以适当改善。
发表于 2012-3-19 16:46:32 | 显示全部楼层
除热处理外,请教如何能是硬度分布均匀??不要向楼主所说的偏差50HBS
发表于 2012-3-20 20:28:23 | 显示全部楼层
一般达到需要的温度 根据材质做相应热处理
发表于 2012-3-22 11:16:42 | 显示全部楼层
建议你在铁液成分及开箱时间上作调整。
发表于 2012-4-2 11:03:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 16:48 , Processed in 0.094295 second(s), 19 queries , Gzip On.
