查看: 4306|回复: 10
数控折弯机故障---请教
发表于 2011-6-21 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制器 DNC 600,故障现象:下降时y1,y2不同步,显示相差2mm,之后机床报警,看刀口明显倾斜。请问各位该如何处理?$ Z; O3 Y4 b) T' i& o) N2 \
发表于 2011-6-22 11:24:32 | 显示全部楼层
电话联系厂家,不行请他们上门修理啊
发表于 2011-6-22 12:48:13 | 显示全部楼层
一般油缸两边有平衡阀,调节一下试试
发表于 2011-6-23 08:51:12 | 显示全部楼层
数控系统里面调节Y1、Y2在各个工作阶段的比例伺服阀电压值。例如快速空程接近、慢速加压、卸压、快速回程的阶段时,各阀的电压值可以调整,但只能微调,千万别一次调整许多,只能慢慢调。如果这不能解决问题,很可能硬件出故障:阀坏了,关不住,进油不受控制,压力板倾斜过多时会报警。这时通常需要更换阀。如果楼主的床子确定阀坏了,建议及早更换。因为液压缸很容易受损,而且床子的精度、稳定性都会大受影响。
发表于 2011-6-23 22:16:37 | 显示全部楼层
Y1  Y2   机器可以自己调吗   一般都是可以的啊
发表于 2011-8-25 13:58:59 | 显示全部楼层
请问您的数控床子是光栅尺的反馈再对比例阀的输入信号控制的吗?
发表于 2011-8-27 23:18:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 燕客 于 2011-8-27 23:20 编辑 % Z0 d0 Q+ H; T$ D: Y7 d9 o
7 |& E/ u% l/ R: u: R# \% z
床子是什么牌子? 如其中一油缸到下死點不停的話, 估計其中一比例閥芯內漏引至. 試試將兩個比例閥對調試試, 現象是否出現在另一y軸上, 如是, 閥是有問題, 如否, 則檢查光柵尺等線路了. 最好, 還是找廠家修吧. 機器要和人一樣, 有病, 聽醫生的
发表于 2011-9-8 17:25:59 | 显示全部楼层
2mm的差别很小啊,怎么能看得到明显倾斜呢?  首先解决这个问题,第二,系统的报警参数应该是可以改的,可以改下看看报警会不会消除
发表于 2011-9-8 21:59:57 | 显示全部楼层
没见过,路过,求积分、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-2-21 12:58:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-21 19:16 , Processed in 0.057845 second(s), 16 queries , Gzip On.
