楼主: hubeizbl
搞设计用什么本本好
发表于 2011-6-23 19:47:04 | 显示全部楼层
还是THINKPAD的机器好,特别是做图形处理的时候,一般的本本夏天作图都可以煮鸡蛋了。
而且该品牌可是以前的IBM额,质量肯定没问题
现在他们品牌的W系列主要就是针对图形工作站开发的,可以说为机械设计定做的本本。
缺点就是价格太贵了,实在不行就买二手的过渡下吧,最好是W500的。因为T60,T61系列有显卡门的嫌疑。要使那天本本挂了,就非要换主板才能解决了。
最后要说的就是,没有必要还是台式机好、
大侠是玩游戏还是画图? 咱的垃圾杂牌本也用的蛮好,几年了  发表于 2011-6-28 09:07
发表于 2011-6-24 19:25:37 | 显示全部楼层
回复 wdaijiang 的帖子
看你要买多少钱的商务本了
发表于 2011-6-24 19:50:50 | 显示全部楼层
那你就用苹果吧,这个好。
发表于 2011-6-24 22:28:14 | 显示全部楼层
台式好,“禁摆置”,呵呵
发表于 2011-6-24 23:00:48 | 显示全部楼层
我都觉得用台式最后
台式机好是好,可是没办法扛着它出差呀  发表于 2011-6-28 12:09
发表于 2011-6-27 17:28:08 | 显示全部楼层
当然Y470
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-6-28 08:27:58 | 显示全部楼层
我用的是thinkpad E420
发表于 2011-6-28 09:15:37 | 显示全部楼层
用联想的就挺好的啊试试吧
发表于 2011-6-28 14:07:06 | 显示全部楼层
回复 tigerguo1975 的帖子
同意楼上和楼上的楼上!
发表于 2011-7-12 08:49:37 | 显示全部楼层
条件允许的话还是台式机吧
GMT+8, 2025-4-11 03:40 , Processed in 0.055645 second(s), 13 queries , Gzip On.
