查看: 37633|回复: 12
数控车床加工304不锈钢用什么品牌的数控车刀片耐用?
发表于 2011-6-20 22:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,4 K7 U) l8 Z7 D. F
直径22毫米内孔是15.5,外圆内孔切削刀量在1-2毫米,走刀量在0.1-0.26.转速在850-和1000转。外圆刀片不耐用,一天下来要2台数控要消耗6片刀片。请教各位老师能否给个合理的参数。转速和走刀?用那个品牌的数控机夹刀片和型号规格?
/ Z1 Y" \. i4 J+ M5 @
9 Q! @( `" ?3 u# ~
9 O% K5 `; R0 {5 B( E希望有类似加工经验的老师多多指教。非常感谢了。. c% F2 D  ?9 |: p
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-21 09:39:13 | 显示全部楼层
希望精彩 发表于 2011-6-20 22:22
5 y3 R$ R% \% Q# X* D: r请教各位老师,0 y( s: n& I* D* u
直径22毫米内孔是15.5,外圆内孔切削刀量在1-2毫米,走刀量在0.1-0.26.转速在850-和1000转 ...
( j1 N3 G7 O1 ^# ~, P. F
每个牌子的不锈钢专用刀具都可以4 ]8 ?) c( y2 Z5 A8 I/ ]* B' i# v# I
6 W) u' Q/ ~- ~
另外,你要看看刀尖的磨损情况才能知道到底是什么原因造成的。单看你这个参数问题不太大。$ C3 t+ {& N: U9 m
  s& ]$ f# l4 L  c: a
也有可能是刀具的问题。' {/ i8 R* w* J4 ?
2 V' u& h  O4 k4 }0 R- G
另外:老鹰啊,为啥提问也能有10分加分?) y2 F, t8 g. f+ r& \" U
发表于 2011-6-21 21:45:34 | 显示全部楼层
线速度略低了但整体条件还算,你不给出刀具损伤图片,没法分析原因; }$ W2 O5 b' M0 U4 B( s
我们的材质是JC8015
发表于 2011-7-11 20:10:28 | 显示全部楼层
走刀量略低,还有可能是有没有加切削液???
发表于 2011-7-12 00:02:22 | 显示全部楼层
楼主能不能把自己用的刀片具体型号说一下,也许你本身刀片用的就不合理
发表于 2011-7-12 00:03:58 | 显示全部楼层
转速太慢了吧
发表于 2011-9-15 23:19:39 | 显示全部楼层
去问下专门卖刀片的他们有, 这个电话你问下吧13584986882
发表于 2011-9-16 10:16:36 | 显示全部楼层
22的外径转速最高才1000太低了吧,你是WNMG080408的刀片吗?
发表于 2011-9-16 10:18:48 | 显示全部楼层
用咱们株洲钻石的吧,YBM153/WNMG080408-EM  转速开2000,进给0.2-0.4视切削情况作适量调整
发表于 2011-9-16 22:05:14 | 显示全部楼层
黛杰,CJ8015,专门做304不锈钢
0 M$ n6 @, @; ~提问加十分,我回答那也得加十分,
) y3 \  a$ L7 q2 d1 l9 E& W
GMT+8, 2024-12-19 20:43 , Processed in 0.056361 second(s), 17 queries , Gzip On.
