查看: 5555|回复: 15
立式铣床的问题 麻烦高手帮忙看下
发表于 2011-6-20 17:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位用的事实永裕昌的 4号铣床普铣  现在出现了问题 发现主轴跳动 有0.07了      % f6 K3 j4 y$ v, L6 p; [
想问问大家 是哪里坏了
7 Y* ~5 h! {* S, h4 b1 m! S个人认为 换一下轴承能不能解决。 问了厂家 直接说要换主轴
% S( @5 J' [1 e! J# }想问问大家看 大家有没有碰到个 类似的问题 是怎么解决的
. t2 e) V! p2 _0 ]+ _1 L
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:28:41 | 显示全部楼层
给大家发个图啊 11111111111111
发表于 2011-6-20 18:05:33 | 显示全部楼层
这是个炮塔铣,主轴跳动大,前期原因是主轴上的收紧螺帽松动,后期就要换轴承了,厂家恨不得你主轴等大件坏了,好赚配件钱啊。另外主轴箱要定期换油的,这个很重要,小厂都不注意这一点,结果可想而知。
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:12:34 | 显示全部楼层
回复 大路朝阳 的帖子
1 R; ^* Z0 l% W* J1 c
, N9 G& X, Y& P; H' u1 @# T! h# [$ X能说下具体怎么换啊 $ V3 C4 |9 W6 T" u" k" B: M
0 v  _" O7 q! g) |4 F/ |1 H# Q
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:14:39 | 显示全部楼层
回复 大路朝阳 的帖子
5 z8 u& K  ]1 Z) {9 \4 m' E8 A& a5 y% b( _
那个收紧螺母是在哪给位置啊  。 现在估计是要换轴承了吧
. {& J0 g5 m' @+ [# ?; ^4 ^
发表于 2011-6-20 18:19:16 | 显示全部楼层
看一下松紧螺帽有没松开,该型号机床未成用过。大体应该相同吧。
发表于 2011-6-20 18:20:15 | 显示全部楼层
回复 guo122426 的帖子1 o- h4 j- w; a. x; y/ F) P: }: J
, m7 z, K8 e. ^
是不是主轴上下蹿动
1 x" K0 J0 F, O) D/ h如果是这样' I: F& ^& F$ t, |) ~  T1 u5 Q0 O
就把主轴拆卸下来
# b' E% O. r- E( R# v3 s8 H' M主轴上有两个带锥度的轴承. T( \4 _. G. @  B; s
两轴承之间有两个垫套! Z# M! C$ o% f. {6 z- D' h
里面的垫套要比外面的垫套低0.2mm" |  `' K% m/ N/ Z
在平面磨床上维修一下就可以了9 U; |9 @' w+ T  z
9 m7 J: n+ y( Y3 G, M; k8 P
和我们做的方法一样,出现过这样的问题也是这么解决的。。。。。  发表于 2011-6-21 16:15
发表于 2011-6-20 19:31:19 | 显示全部楼层
我这里就只能说个大概吧,首先拆开电机,再卸下变速箱,你就能看到主轴了,拆掉轴上的齿轮和螺帽,卸下主轴。换轴承要注意两个轴承之间的内套间隙要调整好,每个轴承的内外圈的宽度公差是不一样的(除了工厂在厂里就把两只轴承配合好)松了有跳动,紧了轴承容易坏、最好叫个老师傅帮忙修起码经验多一些。
发表于 2011-6-20 19:32:00 | 显示全部楼层
准备着开始做设备···········
发表于 2011-6-20 21:43:15 | 显示全部楼层
0。07,很正常嘛,我估计再用一段时间就可以换新的了,这台就拿来粗加工就行了
GMT+8, 2025-2-24 04:31 , Processed in 0.081424 second(s), 17 queries , Gzip On.
