楼主: oscar30000
辩论—螺栓防松
发表于 2011-6-21 10:39:20 | 显示全部楼层
其实细牙螺纹由于其防松能力较强。在振动的场合用的也比较多。但由于其安装较费时,工人大多不愿意使用。普通螺杆由于其材质较软,强度较低,螺旋升角较大,故在静载荷状态会产生塑性变形拉长。在振动会产生自锁失效。我单位不少采用连接后焊接。
呵呵,是的,您说的很具有代表性,因为螺栓也不贵,但有工况限制,在有爆炸危险与数量庞大的情况下,就不太方便使用。  发表于 2011-6-21 10:56
发表于 2011-6-21 10:42:03 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子
1 l- A9 v  t, y1 g$ |4 G
8 n4 o; W3 M' i0 T7 v% y# M一个很大的话题,很难说清楚的。* s* \7 Y8 t6 l7 d6 Y8 z
是很难说清楚,因为概念性的话题需要你对全局有个统筹的理念与系统的知识,这就是我所说如果力有未逮之处,可以举例说明,但有的人却能轻松自如说明之,这就是水平问题了。  发表于 2011-6-21 10:54
 楼主| 发表于 2011-6-21 11:00:05 | 显示全部楼层
回复 打工 的帖子" M1 R* q3 V! V1 S! `- z
5 f  F, |+ }+ U' g  Z呵呵,我们公司的工人师傅在装配螺栓直径比较大的时候,经常使用长力臂拧紧螺栓,导致一段时间之后,弹簧垫片全都失去弹性。
工人们自做主张加垫片,在设计没有的话,没有领料单,一般都领不了物料。你们那工人挺厉害的。  发表于 2012-5-12 22:43
“长螺栓(8.8级及以上)从来不加弹簧垫片,工人们却自作主张加了,我无语了”,加了之后的危害?  发表于 2011-11-25 17:11
呵呵,长螺栓(8.8级及以上)从来不加弹簧垫片,工人们却自作主张加了,我无语了。  发表于 2011-6-21 13:44
和我们这差不多,大多是这样的,他们的理解拧不动了就算行了,他们都忽略了螺检的疲劳度,什么事都是这样时间长了就习惯了也就见怪不怪了呵呵。。。。  发表于 2011-6-21 11:11
发表于 2011-6-21 11:11:59 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子* G; w% F& J2 r( ]1 m5 X( B+ p1 T' g
3 b, M+ a, t2 ]6 N# O$ O' K这种情况就应该使用力矩扳手了,能控制螺栓的拧紧力,不至于弹垫失效!不过小公司基本上不会去购买力矩扳手的,除非有特殊要求的,工作过的单位只有在一家国有企业才用过,其余的都没有这个玩意!
大直径螺丝,不指望弹垫能提供的哪一点力。  发表于 2011-11-25 17:13
发表于 2011-6-21 11:19:06 | 显示全部楼层
刚开始做设计工作感觉知道设备结构,能做出符合客户要求的设备就行!4 I4 p- E# U# V  j2 f( H6 U  G5 x9 V
在这一行呆了这几年,发现越是高端的设备对基础的东西要求越是严格。- s$ `2 F7 g* u  F' p+ m8 [- V
楼主提到的螺栓防松就是一方面。
7 l! e+ K1 S2 k) U小生在做的时候通常的设备都是弹垫、双螺母以及止推垫圈等!震动厉害的又不经常拆卸的就直接焊死!
呵呵,所谓高端就是集成了高性能的基础件。  发表于 2011-6-25 19:46
 楼主| 发表于 2011-6-21 13:41:43 | 显示全部楼层
回复 智狼野心 的帖子
1 t9 u2 F) d8 m
; m  ?7 U) w2 ]3 T' H& b* W: z我们公司有一套扭力扳手,但是基本上放在那里生锈,工人装配时主要靠直觉,呵呵,没办法,工人的工资也就那样。
有力矩扳手,也可能出别的问题。比如,操作规范,不超打力矩,用完副位什么的。到了车间,什么事情都出。想都想不到。归根结底,还是社会中,急功近利的思想太严重了。没有脚踏实地的,实事求是的思想。  发表于 2012-5-12 22:50
用于练兵竞赛,看谁搬得准,有奖。  发表于 2011-11-25 17:16
发表于 2011-6-21 22:03:32 | 显示全部楼层
加弹簧垫片
只用于小螺丝。30以上的就见不到了。  发表于 2011-11-25 17:17
发表于 2011-6-23 12:49:06 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子
5 k: p# w+ r! ]( j; X8 F
' Q2 q0 o3 M  {$ ]# |我就回答了 回答了 破坏螺旋副 和 不破坏螺旋副两大类 然后分别举了些例子 没向楼主帖子一样说得详细~
  {9 p0 ?% A! w2 |% Y' y
呵呵,能否举一些特别的案例供大家分析。  发表于 2011-6-25 19:45
发表于 2011-6-23 13:09:39 | 显示全部楼层
螺纹松动只有在震动,也就是说在交变冲击载荷下,才会松动,静态的时候,只要求预紧力就可以了.    我有个老乡年前在修合肥到南京的高铁,钢轨用的螺丝全是进口的,开始也用国内的,试车几趟后,90%都有松动,进口的在同样试车后,只有3%的松动,
详细分析一下,松动的旋转力从哪来的  发表于 2011-11-25 17:19
发表于 2011-6-23 13:09:49 | 显示全部楼层
呵呵,那价格相差多多了,可惜这个利润国内厂家赚不了啊!  发表于 2011-6-25 19:44
GMT+8, 2025-2-22 12:38 , Processed in 0.077810 second(s), 14 queries , Gzip On.
