查看: 1877|回复: 3
37SiMn2MoV
发表于 2011-6-20 10:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,直径12    长度82    材料37SiMn2MoV     硬度HRC50--55    硬度层1.5--2     该怎么办呢?   兄弟期待着,谢谢了!!!
发表于 2011-6-20 10:51:47 | 显示全部楼层
这个材料是做大轴的,有时做大的齿轮轴,大轧机的对中导板的传动就用这个做齿轮轴,
. k) @% K1 q, I- e# x( d你这么小的直径,要这么高硬度的硬化层,还要这么厚,芯部的韧性你怎么办?还是根本不考虑冲击载荷?
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:26:20 | 显示全部楼层
具体我也不太明白,图纸就是这么要求的。谢谢你的回答。
发表于 2011-6-21 19:21:14 | 显示全部楼层
高频吧
GMT+8, 2024-11-25 01:37 , Processed in 0.045670 second(s), 15 queries , Gzip On.
