查看: 5403|回复: 8
自行车平衡 原因太复杂
发表于 2011-6-20 09:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 laodongbeiren 于 2011-6-20 11:06 编辑 ' I! k: j9 a# ?2 A5 j: `+ p7 y
$ Q- a0 t, P. j; D9 l- ~6 f" g
自行车为什么能平衡地前进呢?这看似无比简单。, S( j) S& R2 q- g( E
车头是大部分人调整自行车的工具。骑自行车时,人们会随时调整车头,一旦车子看着要往某边倾斜,我们便会调整车头让其重新回到轨道上来。8 D/ o2 e( v! K7 C9 v, r
8 V2 \, f2 X7 T但也有人可以潇洒地不扶车把骑车,他们利用身体的倾斜度调整来控制自行车的平衡。
3 U" u! m* R# Q" b4 ^$ M1 A7 Z4 u2 ~$ L
不过,哪怕没有人骑,自行车自己也可以调整平衡:把一辆自行车推一下,它会自动向前行驶一段路,直到倒下,这个过程被称为“自我平衡”或“自我稳固”。这个特征,曾经在过去的一百多年中困惑了很多人。; x0 t7 H# h# S: k
! i' F0 a/ U( V: L: i- t
“为什么自行车会在需要的时刻自己掌舵,我们目前还没有简单的物理学解释。”研究论文中写道。4 ]9 ]3 s8 z0 H5 w% }  c( P
9 e2 H; @: c# K0 R0 a: [不过,这群把物理天赋用在自行车而不是宇宙大爆炸上的物理学家们,还是找到了一些研究线索。虽然我们还是不知道自行车到底怎么保持自我平衡,但至少他们把原因缩小到几个方面。
, V7 c4 l1 g% s利用仿生学的自行车,可根据人体高度自行调节。
0 b3 \: S% g. t; t& b  D% H1 `* r2 b- X4 J+ _
对于自行车的自我平衡能力,目前有不同的解释。& U& h5 p  i5 \  S8 K2 V! W( ?- h
" j0 j- R# \' R% Y( t3 S% S
在获过诺贝尔奖提名的物理学家阿诺德·索菲尔德参加的一篇研究论文中提到,自行车能够自我平衡是类似“陀螺”的一种表现。陀螺会产生自旋,随着能量消减而停下来,自行车也有同样的作用。陀螺仪作用在导航定位系统中起了很大的作用,而阿诺德等人也认为,在自行车的平衡力上,陀螺也发挥了关键作用。+ b9 Y2 ^8 e/ i$ j4 r1 i4 A
: o+ ~. O* x# y3 u, O+ _3 {此外,一些科学家认为,自行车主要是由于“轮脚作用”而能够保持一定程度上的平衡。所谓“轮脚”作用,即自行车的前轮可以像超市购物车的前轮一样起到方向控制作用。2 A8 b: W; G7 ?; t* @) E
不过,在这次新的研究中,这群自行车科学家们则提出,自行车可以既不像陀螺,又不像超市购物车前轮那样实现自我平衡。此前的理论并不一定适用,很多依此增加了车轮陀螺作用或主动驾驶能力的自行车,稳定性并没有增加多少,而且一旦速度提高,就失去了陀螺效应,反而平衡能力减少。
6 z# K: n0 U0 ]% a. \+ ]
1 _' a7 M7 L; A8 s可折叠轻便自行车,可折叠到车轮大小。
* p6 p  h& ~$ v, u  U# h5 o. t& B! ]6 ~" ~8 K  G
为了证明这点,这群科学家们从反常规入手,设计了一辆排除了陀螺或轮脚作用的自行车。
) {8 q% ]% v1 s% b
; Y" Z0 V5 q  E这辆自行车只带两个小轮,最大限度地减少了车轮的自旋转动量。为了进一步减少陀螺效应,他们还给自行车前轮增加了反自旋轮,用相反方向的旋转消减车轮的自旋。而两个轮胎的设计类似冰鞋,前轮的触地点比驾驶轴略微提前了一点,使得轮脚作用几乎为负。
$ H5 D4 Y+ ~5 c2 f# b3 z# B7 U$ H3 @: V/ c* K  i7 \! u/ r
“虽然我们的实验车看上去像是辆折叠踏板车,但它依然是一辆自行车,带两轮,两个车轮架,三个轴。”研究者写道。9 d% [8 I. J7 C  J
在荷兰达尔福特大学的停车场和篮球馆,这群科学家以每小时8千米的速度把这辆小车向外推了出去,它自己行驶了相当长的距离,如同任何一辆传统自行车一样,它能够平衡自己。研究者甚至还在自行车自我行驶过程中略微推了它一下,很快,这辆小车又自己调整到直线轨道。“没人知道这是为什么。”参与研究者瑞纳说。
8 k( u" g  f4 |, Y- d. f) `; P% [0 b+ I- x, _$ s
“这辆自行车证明,自我平衡还无法用任何简单的词来解释。”另一名达尔福特大学的科学家阿诺德·舒瓦特在展示视频中说道。
) b' V+ s8 r4 q; n3 ^
( m$ Q) ?0 ^  m% H. T科学家用作试验的排除陀螺或轮脚作用的自行车,样子像个折叠踏板车。1 h" I$ L5 i4 x" L5 {( v9 O$ d
3 J& h* J$ z' w; _$ f
除了否定陀螺和轮脚作用的关键性之外,他们的实验还显示,自行车重量分布可能对平衡起到很大的作用,特别是自行车前部重量中心的位置,可能极大影响了自行车稳定性。; M: I3 ^8 V0 D3 f. T
- F1 Z7 P" G. q. ?& |" Q
. y2 H; q. X: a+ K虽然科学家依然没有得出自行车的完美数学公式,但是,至少他们得到了一些启发——陀螺、轮脚作用和自行车前部重心位置这三点,虽然不会各自对平衡力起决定性作用,但可能三者有一股微妙的交互关联,影响自行车的平衡力。研究论文中提到,他们发现当对这三点调整失误后,反而会令自行车更为不稳定。
( H6 |, X% f; E' P1 K# R* ^! y7 H% ]# A$ C
研究者还提到,决定一辆自行车的稳定性还有其他很多因素,比如驾驶轴的几何原理,两轮之间的距离或更重要的车体重量分布。6 D! {* W- T5 s0 t- L% X+ {
“自行车演化到今天,都是现行常规的设计,但在设计空间上,还有很多地方有着开发潜能。”论文中写道。这群科学家,希望自己的理论研究,能让人们打开思路。# Z9 h3 ^4 U$ `2 Z5 K6 }5 d2 `8 n
3 o1 Q( U6 z/ f
虽然在一个多世纪中,人们尝试着给自行车写出一道完美的力学公式却没能如愿,但是,或许只有懂点数学,才能造出更好的自行车
- U, f5 U# q6 Z6 g" D; F
  X/ a7 @2 i5 \, z: x4 a% Q7 u: P
参与人数 2威望 +11 收起 理由
风追云 + 1
老鹰 + 10
发表于 2011-6-20 10:47:17 | 显示全部楼层
这个……有点意思
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:05:28 | 显示全部楼层
+ l9 z9 V0 R, @# c( u) J* L; m) D; w; x! Y' U* n  B' Z
我以为-------------前叉的倾角使的自行车具有自稳定性(类似碗里的球体一样),汽车的前轮也有类似的倾角,作用也相仿:能自动扶正方向盘(回轮)。怎么用数学来表达?请楼下来做吧
发表于 2011-6-20 12:05:35 | 显示全部楼层
自行车的平衡是由其力矩组成的一个平衡,很多学者对这方面做过分析,下次给大家传几个典型的自行车力矩分析看看
发表于 2011-6-21 21:27:57 | 显示全部楼层
启发很大的文章。
发表于 2011-7-2 22:54:56 | 显示全部楼层
哈哈。没有什么准确的定义
: L7 m( L5 |( v: r8 N0 p4 T
发表于 2011-7-8 16:13:14 | 显示全部楼层
自行车本身的平衡不具备持久性,因为速度在降低。只有维持一定的速度才会进行下去。
' X$ K% n* B" c我理解的平衡一个静止一个是匀速。
左右晃动也就是偏离角度,会产生一个侧向力矩,导致破坏平衡。只有外力去消除这个力矩才会回到原来的平衡。  发表于 2011-7-8 16:26
发表于 2012-2-20 16:05:35 | 显示全部楼层
这么简单的问题还用得到科学家?骑手保持平衡主要靠两个原理:9 N. Z) J6 A$ p" |/ C5 e# K5 N, L
1,离心力原理,不用解释吧;
* q( v5 r+ b5 m! p+ n2,重心主动调整,两个轮子跟地面的两个切点与重心在地面的投影形成一个三角形,调整龙头就是调整重心位于两个切点连线的左侧还是右侧。$ P1 W' u! e3 o
陀螺效应以及头管倾角和漂移量都只是辅助作用。
一只想飞的猫 + 1
发表于 2012-2-22 20:10:30 | 显示全部楼层
很深奥,
GMT+8, 2025-3-12 20:48 , Processed in 0.052957 second(s), 15 queries , Gzip On.
